Jaký použít kabel na vzdálenost 120m?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 21:27    Předmět: Jaký použít kabel na vzdálenost 120m? Citovat
Jaký použít kabel na vzdálenost 120m od elektroměru. V ER je jistič 25A, bude stačit AYKY 4x16mm, max. zátěž bude cca 8kW.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 6:11    Předmět: Citovat
pokud si pamatuju, tak:
Při požadovaném vypnutí do 0,4 s pětinásobkem jmenovitého proudu jističem vychází max. impedance smyčky 230 V/125 A=1,84 Ω
Odpor tvého kabelu vychází 0,43 Ω, jaká je skutečná impedance včetně vedení před elektroměrem k distribučnímu trafu se zjistí jen měřením, ale mohlo by se to vejít (ale je tam nějaký koeficient tuším 1,5 vlivem oteplení)
Povolený úbytek napětí je 3 % pro světelné spotřebiče, 5 % pro ostatní, to už si spočítáš.
