Nejde opatrně odškrábnout povrchová vrstva kousek dál a vyfotit to znova pořádně?
Myslím, že by mohlo jít o odpor 348k (řada E192), který buď časem zvýšil hodnotu (typicky se to stává u dlouhodobého napěťového přetížení), nebo je měření z nějakého důvodu nepřesné.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 21 2022, 14:35 Předmět:
je to nabastlený výstup pro regulaci zdroje, ale ta regulace je poněkud podivná, s vzrůstajícím napětí na výstupu regulace stoupá i napětí na výstupu zdroje
No takhle se regulace chová, pokud se řídí referenční napětí... Jestli je reference pevná a ten dělič je ve větvi zpětné vazby z výstupu zdroje, je to nějaký nesmysl.
Tj. buď něco fatálně vadného, nebo špatně zapojeného.
Zaslal: po březen 21 2022, 15:37 Předmět:
je to ze zařízení, které je "profi" a několik let to takto fungovalo, rozsah regulace je 40-110V . Datasheet zdroje je poněkud strohý a předpokládám, že výrobce zařízení využil možnosti, se kterou výrobce zdroje nepočítal.
