Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 10 2023, 20:23 Předmět: plynový kotel IMMERGAS
dobří známí mají plynový kotel IMMERGAS. Ten se před úpár dny odporoučel. Zapne se oběhové čerpadlo, ale potom nezapne ventilátor do komína a nezačne dávat jiskru k zapálení. Kde začít s opravou?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 10 2023, 23:09 Předmět:
Zkontroluj, že se ventilátor volně otáčí - odcházejí na něm s věkem ložiska. Pokud ano, zkontroluj relé, co ho spíná, jestli nemá opálené kontakty tak, že už nespíná a pokud bude OK, zkontroluj tranzistor, co relé spíná. To vše odchází. Pak se dají zkusit další věci. Neodpustím si, že by ses v tom neměl vrtat, pokud se v tom vrtáš, přemýšlej a dělej jen to, u čeho bezpečně víš, co děláš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 11 2023, 9:45 Předmět:
Pokud manostat visí před startem v poloze, jako že běží ventilátor, kotel ventilátor vůbec nespustí, pokud visí v poloze kotel neběží a po rozběhu ventilátoru nesepne, ventilátor se rozběhne a následně se kotel odstaví. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 11 2023, 19:04 Předmět:
Takže po překlenutí kontaktu pro sepnutí ventilátoru naběhne ventilátor, a kotel se zapne, plamen hoří. Po cca 15-20s kotel se vypnul a přešel do chyby. Takže jak pokračovat?
Zaslal: út duben 11 2023, 19:11 Předmět:
Jaký kontakt? Přemosťuješ kontakty relé ventilátoru? Co ten manostat, přepíná, když běží ventilátor? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To relé na ventilátor bylo na obrázku úplně vpravo velké černé čtvercové nebo to bylo jedno z těch malých černých?
U těch malých se mi v jiné podobné aplikaci stává, že se slepují kontakty.
