tak to tam máš jasně napsané, nejprve vysvětlení významu piktogramů, potom konkrétní hodnoty.
Např. LHD 40X20_HC:
- teplotní odolnost -5 až 60°
- zkouška žhavou smyčkou 850°C
- třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - F
- samozhášivost 30 sec.
Ale jak se koukám, tak je to u všech lišt stejné. Pokud v té liště nebudeš vést přívod k přímotopu z čínské dvoulinky 2x0,5mm2, tak tam žádnou podložku nedávej. Ta nehořlavá podložka je to taková česká specialita, venku jsem to nikde neviděl, ani pod lištami, ani pod krabicemi. Pod polské plastové zářivkové svítidlo ji však dám vždy, ať si předpis předepisuje, co chce.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne březen 13 2022, 8:36 Předmět:
Kabel CYKY při správném dimenzování a jištění má atest pro přímé uložení na hořlavý podklad, takže není nutné řešit "nehořlavé" oddělení chráničky.
Něco jiného jsou krabice se spoji, zásuvky, vypínače,... Tam se to musí řešit, např, podložením (CEMVIN,..), použitím nehořlavé krabice (oranžová na povrchu nevypadá nejlépe), usazením klasické krabice do "sádrového lůžka"
