Oprava sušičky na prádlo (Bosch) s tepelným čerpadlem
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 8:17    Předmět: Oprava sušičky na prádlo (Bosch) s tepelným čerpadlem Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu se sušičkou Bosch. Po sušení je větší množství vody na zemi než v nádobce. Kromě filtru u bubnu tam již žádný další není. Po sejmutí filtru je vidět na kondenzátoru spousta nečistot, prachu který nelze vysát vysavačem. (Známý říkal, že to způsobuje hlavně gelový prací prasek. nečistoty se pak díky molekulám přilepí k tělesu jako lepidlem. Že prý to opraváři nečistí, ale rovnou mění) Je to jako přilepený. Podle mě se musí celá sušička rozebrat a vyčistit. (Možná tlakovým čističem někde venku. Jsou prosím nějaká pravidla, na co si dát pozor, do čeho se nepouštět? Předpokládám hlavně asi nerozebirat kondenzátor a výparník, mezi kterými je nějaké medium. Máte prosím někdo nějaké zkušenosti s opravou sušiček? Můžete prosím alespoň základní rady poskytnout? Děkuji moc
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 8:29    Předmět: Citovat
Boschky na to tolik netrpí, mají na konci proplach . který z nádržky pustí vodu přes výparník . Na konci cyklu je slyšet takové divné zavrčení kdy elmagnet zvedne klapku v nádržce. Duležité je zkontrolovat čerpadlo , jestli není zanesené šatovkou, potom jestli proběhne samočištění . Asi bych laicky natočil do zásobníku vodu a spustil krátké časové sušení, aby došlo k pořádnému proplachu. No a kartáček vodu, a vyčistit výparník jak to jen půjde. S tlakovou myčkou opatrně pokud to člověk neumí deformují se planžety kondenzátoru.
Ruzha
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za rady. Vypadá, že bylo ucpané čerpadlo usazeninama. Sušičku jsem ale nakonec kompletně rozebral, včetně sundání bubnu. Bohužel je výparník až pod bubnem a nutno vše demontovat, jinak se k tomu člověk nedostane. Nejprve jsem čistil důkladně sprchou a kartáčkem. Vyčištění se podařilo do hloubky asi 2cm. Uprostřed vše zůstalo ucpané. Nakonec jsem použil opatrně vapku a následně se to vše vyčistilo. Uvnitř je sušička důkladně vyčištěná od prachu a usazenin. Snad to opět 4 roky vydrží. Bohužel vždy se tam nějaký prach dostane a přilepí se uvnitř výparníku tak důkladně, že obyčejnou sprchou to člověk nedostane. A ve spodní vaně byla také souvislá, silná vrstva prachu ve vodě. To člověk taky jiným způsobem než rozebráním sušičky nevycisti. Moc děkuji
bu2520 napsal(a):
