Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 14 2022, 17:08 Předmět:
Tak teď k ní ještě zjistit, jaký žhavicí proud odebírá při 1,2 nebo 1,5 V. Podle fotky soudím, že druhý vývod anody je odstřižený. Zkontrolovat strmost při například Ua=45 V nebo 90 V (výše bych to zatím nezkoušel, pokud nevíš, kolik na ní v tom zapojení skutečně je), aspoň změřením anodových proudů při Ug=0 V a při Ug=-1,5 V a Ug=-3 V a věděli bychom, jestli to ta DC703 skutečně je.
Podle tloušťky přívodů bych na velký žhavicí proud nehádal.
Ferdislave, nechci toho moc?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 14 2022, 17:38 Předmět:
první co bych udělal já,
zkontroloval bych ty SIEMENS selenové usměrňovače, protože těm se časem zvětšuje seriový odpor a výstupní napětí je pak hodně měkké . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 15 2022, 16:58 Předmět:
A koukal jsi na vlákno, jestli při 1,5 V jeho barva odpovídá nažhavené katodě?
Protože ta zjištěná strmost rozhodně neodpovídá normální triodě.
Nějak se mi nejeví, že by musela nutně být v deli.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 15 2022, 17:14 Předmět:
Jsem si vědom že výsledky měření jsou podivné,ale v přístroji tolik také naměřím, víc než 1,5V tam není a celé to žhavení je nějak provázané na jiné napětí pro elektronky,ale ne na žhavící napětí, spíš na (teď plácnu) úbytek na katodovém rezistoru jiné elektronky, nebo podobně, to zapojení mi není jasné i když jsem si ten plošňák překreslil s osazením, nejsem z toho moudrý
Zkoušel jsem ji nažhavit i na 2V a to už dost výrazně svítila
Obecně se nebráním pokusům,ale vzhledem k tomu že je to jediný kus co mám a neznámého typu, jsem opatrný
Přístroj je momentálně v podstatě funkční, alespoň na 1,10,20Mohmů ukazuje +- co by měl ukázat, problém je že někdy více, někdy méně ručka samovolně plave, patrně kvůli nestabilitě napětí 100 a 500V, ale neznám příčinu těch nestabilit, přístroj je napájen dvěma zdroji, 500 a 1000V, samozřejmě se navzájem ovlivňují a je tu několik nastavovacích trimrů, jež se také ovlivňují, nedokážu odhalit princip, tedy nevím kam se zaměřit : (
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 15 2022, 17:36 Předmět:
Třeba budeme mít kliku, až to někdo uvidí, že by se třeba i schéma našlo.
Samozřejmě nechci, abys kvůli průzkumu zničil jedinou lampu svého druhu.
Ta mřížková napětí, cos zkoušel, byla proti žhavení záporná?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 15 2022, 19:29 Předmět:
Tohle může být nízkonapěťová trioda, 45V na ni může být strašlivě moc. Zkusil bych ji na charakteroskopu tak do 20V Ua a 1mA.
Z nějakého měřicího přístroje jsme měli miniatury, které pracovaly při Ua do 10V s proudem tuším 0,3mA. Baňka podobných rozměrů, ale mřížka vyvedená na vršek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út březen 15 2022, 20:23 Předmět:
Jedinej charakteroskop co tu teď mám je na tranzistory
napětí 8V schod po 25uA
zkusil jsem,jen pro porovnání s KF506, bez konkretních hodnot jen porovnání pro oko
Strana 2 z 3
