Utahovák narex ESR30 VYŘEŠENO
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:09    Předmět: Utahovák narex ESR30 VYŘEŠENO Citovat
"OPRAVENO" Dobrý den, prosím o radu. Měnil jsem v rotor, původní byl ve skratu. Při točení jedním směrem vše v pořádku proud cca 2A uhlíky nejiskří. Problém nastává při přepnutí na druhý směr otáčení proud cca 3,5A uhlíky docela jiskří, mechanicky vypadá v pořádku vřeteno se volně točí. Může být problém ještě ve statoru? Děkuji za případné rady.
Naposledy upravil Gagan2006 dne ne květen 08 2022, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 8:29    Předmět: Citovat
Ano, problém je pravděpodobně ve statoru, viz zde http://www.eshopnarexcon.cz/www/obrazky/data/epk.pdf
Motorová skříň je pro pilu i utahovák stejná a nejspíš i rotor. Nejsem si zcela jist jestli nový rotor vůbec bude chodit bez problémů na obě strany.
Naposledy upravil jardafiala dne pá květen 06 2022, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Presnejšie v natočení statoru voči komutátoru. Uhol medzi statorom a komutátorom nie je 90°, ale iný, optimálny pre jeden smer otáčania.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Navíjeni a prevíjení malých elektrických strojù točivých
 Velikost:  204.88 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Gagan2006
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Tak se povedlo po natočení statoru vůči uhlíkům podle návodu od JardyF.
Motor chodí na obě strany bez plamenů, jenom opravdu malé jiskření.
Děkuji všem za rady.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Přiej do tvého prvního příspěvku VYŘEŠENO, to pomůže více zájemcům.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 6:11    Předmět: Citovat
Spíš do nadpisu aby to bylo na první pohled viditelné.
