Zaslal: st únor 23 2022, 17:08 Předmět: TV 32PFS6805/12
Televizor se zasekl a neumí přepínat jiné zdroje signálu.Naštěstí to bylo na kabelovce takže se můžeme dívat. Závada se projevuje po pokusu formátovat USB. Nenašel jsem softwér. Předem díky.
a dalsia vec moze byt ze tam napaja low cost Western Digital disk ktory ma taky odber ze to biedne usb v este biednejsom tv to proste nestaci napajat, zvlast ked sa jedna o funkciu formatovania
Tento tupý TV vyžaduje naformování USB na něm. Nelze pak ale číst záznam nikde jinde než na tomto TV. USB z počítače nečte na TV.Je to v návodu. To jsem se dozvěděl až doma.Myslím si, že by to chtělo reset na tovární úroveň.Ale neumím to.
preco myslis ze ti reset pomoze ? co tak vyskusat ine USB ale v2.0 a nie trojku ktoru tam celkom urcite rves.
A myslim si ze ked to sformatujes v PC na fat32 nic sa nestane, otazne je ci to dokazes
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 24 2022, 11:52 Předmět:
Jak jsem se díval, tak se jedná o Philips a smart TV. Takže to asi tak tupé nebude, ale problém bude spíše v něčem jiném. Co tam konkrétně připojuješ pokud to není tajné?
Omlouvám se pánové. Není pravda, že TV je tupá. Tupá je hlava co nosím dlouho na krku. Dostat se na tovární nastavení stačilo vytáhnout vidlici TV na 15 minut. Pak všechno začalo chodit jako dříve, Postupně se všechno načetlo. Formování dle návodu obrazovky provedeno.Teď ještě abych uměl nahrát
Použil jsem nepoužitý flash disc 32G.
