Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 06 2005, 20:43 Předmět:
Tady: http://sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt035.htm je mas celkem pekne popsany. Jinak zalezi na napeti, cim vetsi napeti na kondik tim drazsi vychazi vetsi kapacity. Ja sem zkousel ctyrnasobny Delonuv a mel jsem tam 220n / 1000V
Zaslal: so květen 07 2005, 20:24 Předmět: Násobič napětí
Jedná se o nízkonapěťový 3-5-stupňový kaskádní násobič. Nepřekročí 100 V, takže kondenzátory se dají levně a snadno pořídit i třeba stovky mikroF. Je nějaká předepsaná hodnota, nebo jen platí že čím větší nebo menší kondenzátor, tím jiné vlastnosti násobiče? Jak ovlivňuje velikost kondenzátoru chování kaskády?
Nechci byt nezdvorily, ale uvazoval jsi nekdy nad moznosti otevrit odbornou knihu, ktera se napriklad venuje nasobicum... resp. zdrojum.
Takove stupidni otazky:
Forbiden ti uz poradil...
Pouzij Delona... parametry kondenzatoru vychazeji z uvahy: doba nabijeni~doba vybijeni (Columbuv zakon, dioda predstavuje nabijeci odpor s hodnotou dle parametru diody) a selsky rozum... cim vetsi kapacita, tim vetsi sleha! (okamzikovy vyboj = okamzikovy proud)... nepredpokladam ze budes pouzivat vystup jako zdroj zabijackeho proudu... Pro jonizaci nebo vytvoreni el. pole ti staci mekky zdroj=kapacity cca 100vky uF
Zaslal: ne květen 08 2005, 23:28 Předmět: Nasobic, Oprava
Oprava: samozrejmne ze ne 100vky uF, ale nF... Napeti kapacitoru dimenzovat na konecne napeti nasobice... jasne?
Za predchozi preklep se omlouvam...
ICQ 288168988... Mam doma 2.5kV vlastnorucne pachany ionyzator vzduchu zaveseny na lustru a ma dychavicna sestra uz nedycha ( netrpi svymi chronickymi problemy, ale zije... velmi dobre:-) )
Zaslal: st květen 11 2005, 14:14 Předmět: Násobič napětí
Dobře, děkuju. budu tam mít elektrolyty 10uF. Zní to trochu blbě, ale mám ještě otázku: Jak je zapojit se správnou polaritou? Mám pravdu, že plus všech kondenzátorů ve schématu směřuje směrem od vinutí trafa? (násobič pěti)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 16:04 Předmět:
Zajisté že blbost
Kondenzátory a napětí podle parametrů násobiče.
Ale protože autor dotazu nedal konkrétní zadání, tak nemá cenu všechny niance rozebírat - tečka
