Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3464 Bydliště: SK
Zaslal: po únor 21 2022, 14:16 Předmět: Plynový dopaľovač-zapojenie .
Dostal som tento dopalovač ktory nefungoval, tak som ho rozobral.Je tam drotik ktory neviem kde bol.Zide sa na chalupu, inac by sa s nim nesr. dik
Napada ma este,ci nebol len suchnuty pod kostru,ale radsej sa spytam.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 21 2022, 14:32 Předmět:
V tom válečku je řada "tabletek" krystalů v sérii. Zmáčknutím a rychlým uvolněním dojde k "naindukování" napětí, který se vybije přeskokem na hrotu zapalovače. Hledej "piezoefekt".
Pokud házel jiskru,tak v něm nebyl plyn. Pokud v něm byl plyn a házel jiskru, tak zkontroluj ten plíšek, co nadzvedává trysku, zda plyn fučí, když máš stisklý tlačítko. Pokud je vše v pořádku, naplnils to blbým plynem. Vypusť jej a naplň jiným.
Krystalový válečky jsou tam dva. Jsou zalitý v plastu.Mezi nima je živej vývod, mosazný váleček, na kterým je dvojice krystalů a mechanizmus úderníku je druhý vývod. Při stisku generátoru se natáhne pružina úderníku a poté se uvolní a praští do těch válečků. Výsledkem je jiskra.
Blbej plyn: je třeba číst na buteli, co je uvnitř za slož. Turbozapalovače a plynové pájky je lepší plnit směsí propan butan. Obyčejný se dá plnit běžným plynem, ale je potřeba povolit trysku o půl až jednu otáčku, což je spojeno s rozborkou zapalovače a manipulací s regulační páčkou
Zaslal: po únor 21 2022, 17:17 Předmět:
Jestli to má být vážně "dopalovač", tak tam musí být hlavně zavřenej či zplynovanej někdo, kdo Tě dokáže dopálit. Jinak asi fakt nebude fungovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 21 2022, 19:18 Předmět:
Zapalovace volam dopalovace,lebo sa pri nich stale dopalim!Kupil som na chalupu minuly rok tri zapalovace a uz tento rok ani jeden nefunguje,Nejde stlacit ten bazmek co toci zubate kolecko o kamen.Dopalilo ma to, tak som ich vyhodil.Tento som nasiel dnes ked som nosil veci do kuchyni ako nepouzivany lebo nefungoval a rozobral ho.Dava to uz slaby plamienok,dufam ze postaci.Zapalky v zime navlhnu,zapalovac je super vec ,ale neviem ci existuje taky, co cloveka nedopali.Najskor som myslel ze je to na tuskove bat.a ze staci dat nove.Ze aj takto moze fungovat dopalovac som fakt nepo.dik vsetkym co poradili a mne pomohli.
Za cenu dvou krabiček cigaret seženeš obloukový zapalovač, který nepotřebuje plyn, jednou za čas k němu připojíš nabíječku z mobilu a máš klid. Měl jsem předchůdce: jiskrový generátor z naftovýho bufíka Eberspächer.
Zaslal: po únor 21 2022, 20:44 Předmět:
Artaban do toho ake existuju sa nerozumien ,lebo nevarim,o kuchynu sa nestaram. Na chalupu kde mam dve pece na drevo a dva plynove šporaky sa zide taky dopalovac co nenavlhne.Zapalky dovam do igelitky a je pokoj.
Já něco podobnýho skladuju ve sklince s víčkem, ale to proto, aby nevyprchal ten vosk. Asi by to skladování šlo použít i na sirky, aby nevlhly.
Sirky, co nechávám v garáži prakticky při venkovní teplotě, tak přes zimu nijak neutrpí, na jaře normálně fungují. I bez sklinky. Taky Solo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Obloukový zapalovač Ti zapálí i dřevo v kamnech. Jinak - úplně nejlepší je v Bauhausu, nebo Tescu obětovat necelou stokorunu a koupit nový tyčový plnitelný zapalovač. Tyhle věci se vyplatí maximálně plnit. Jinak extrakci plynu z vadného zapalovače s plnitelným ventilkem uděláš tak, že dáš do mrazáku flašu s tím plynem a až bude dostatečně podchlazená, dáš ji ventilem vzhůru a nasadíš zapalovač. Vyšší tlak plynu v zapalovači Ti vytlačí tekutinu do flaše.
Zaslal: po únor 21 2022, 22:51 Předmět:
Stará skautská příručka říká, že vlhké sirky se dobře suší ve vlasech. Kdyby si tiktak sehnal starou paruku, má na chatě suché sirky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
