Dekodér pre 16seg display.
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 11:17    Předmět: Dekodér pre 16seg display. Citovat
Zdravim,
Existuje nejaky obvod ako bol D147 (SN7447) ktory by siel pouzit pre 16seg display ?
Ano je ho mozne riadit aj priamo mikrokontrolerom ale zaberie to 16 pinov a nutnost vkladat do epromky prevodovu tabulku.
kód:
[/url]
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Pro buzení displejů bez potřeby velkého množství GPIO je možné použít k tomu určené GPIO expandery řízené třeba po I2C, nebo prostě jen posuvné registry a informaci do nich nasypat jako sérii impulsů.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Třeba MAX6954/6955, ale tedy žádná láce...
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nechem I2C ani vselijake podobne zlozite protokoly. Pekne paralelny prenos a multiplexing tak ako sme to kedysi robili z D147 a spinacimi tranzistormy.
na taky display by tusim mala stacit 5bitova zbernica na zobrazenie vsetkych znakov abecedy a cisel.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Napal si to do epromky. A uděláš si znaky jaké chceš. Akorát budeš potřebovat jestě záchytný registr, ať nepálíš paměti dvě.
Nebo procák a 8243. Ten je akorát.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Na protokolech pro sériové přenosy není nic složitého a je jistě přínosné se je naučit. Pokud to chceš sběrnicově, tak stačí třeba pár kousků 74HC273 a máš pinů pro displej spoustu, dá se to různě.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 13:58    Předmět: Citovat
Můžeš okopírovat zapojení ze Zajícova ESR metru s posuvným registrem 4094. Na 16 segmentů ti stačí 2 piny na mcu.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Ty dva piny (DATA a CLK) sice teoreticky stačí, ale je to málo. Při nasouvání dat mohou segmenty ošklivě problikávat, zejména u vícemístného displeje. A to i když se bude nasouvat opravdu rychle. Raději bych využil i třetí pin pro zápis do výstupního registru těch šoupáků (STROBE) a provedl změnu zobrazení v jediném okamžiku. 4094 to umožňuje, ale páč já nemám moc rád řadu 4000, osobně bych volil spíše 74595, nebo výkonový TPIC6B595. Vše je k dispozici v DIL i SMD a vše je za pár korun. Tři signály (DATA, SCK, RCK) pak postačí na zobrazovač s TEORETICKY neomezeným počtem těch znakovek. Prakticky bych to použil jen pro jednotky kusů. Na jednu znakovku jsou zapotřebí dva obvody, to je jasné.
Jenže on stejně chce paralelní řízení s integrovaným dekodérem na způsob 7447 pro 7-segmentovky. Já netuším, jestli existuje nějaký specializovaný obvod, který by byl na způsob toho 7447, ale byl by určen pro tyto 16-segmentovky. Ale ani jsem to nehledal, protože pokud existoval, bude dnes obtížně dostupný.
Pokud to má být na způsob 7447 a BEZ MCU, tak bych viděl 3 základní řešení:
1) řídit to tím 7447 jako 7-segmentovku: vodorovné segmenty vždy společně a šikmé neřídit vůbec. Já vím, je to BLBOST. Ale řešení to je...
2) naprgat dekodér znaků do (E)PROM se 16-bitovou šířkou slova. Ty ale nejsou úplně běžné, takže spíše do dvou klasických 8-bitových (E)PROM. Adresy paralelně, data sériově. V obou případech bude nutné posílit výstupy pamětí nějakými budiči (74541, ULN2803, apod). Dekodér může pracovat ve standardním ACII kódu i HEX kódu pro znaky 0-9,A-F.
3) vytvořit obvod pro multiplexní řízení s jedinou 8-bitovou (E)PROM jako generátorem znaků. Něco ve stylu řízení té bodové LED matice, co jsem přikládal sem. Ale pro jednu znakovku to nemá moc cenu. Ovšem pro víceznakový (8 či 16) displej s vlastní "videoram" a generátorem znaků s ASCII kódováním, už to smysl dává. Já bych to tvořil z běžných diskrétních obvodů, ale existuje i monolitické řešení v podobě ICM7245. Takový displej, který by zobrazoval zcela autonomně a byl by připojitelný na sběrnici klasických osmibitových CPU pomocí signálů ADDR, DATA, CS a WR, pracoval by v ACII i HEX kódu a nevyžadoval by žádnou inicializaci či řídící kódy... Tak ten by se osmibitovým hračičkům určitě hodil Smile
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 18:30    Předmět: Citovat
A o jaký projekt se jedná - co se tím má zobrazovat, kolik znaků vedle sebe atd.?
nostalcomp
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud je to dotaz na mě, tak žádný oficiální projekt zatím neexistuje. Pouze jsem usoudil, že jsem si s těmito vícesegmentovými LED displeji nikdy nehrál, a že bych to měl napravit Smile Navrhl jsem tedy zapojení alfanumerické zobrazovací jednotky pro 16 znaků (2 řádky po 8 zn.) určenou pro hrátky se 4 a 8-bitovými CPU. Jednotka má vlastní videoram a zobrazuje autonomně bez účasti řídícího procesoru. Navenek se jeví jako běžná SRAM a zbytek její kapacity může CPU využívat jako paměť obecných dat (na program se pochopitelně nehodí). Znaky se do videoram ukládají v ASCII kódu a v závislosti na generátoru znaků lze zobrazovat až 256 různých znaků. Kódy 00-0Fh (netisknutelné ASCII znaky) by zobrazovaly adekvátní znaky 0-9,A-F, čili by displej bylo možné používat i v hexadecimálním režimu a dokonce jen 4-bitově. Obrovskou výhodou je, že takový displej nepotřebuje žádné ovladače či speciální softwarovou obsluhu. Prostě se na danou adresu RAM flákne ASCII či HEX kód znaku a ten se bude zobrazovat, dokud ho nepřepíšeme jiným kódem.
Bohužel 16-segmentové LED displeje jsou už dnes špatně dostupné a drahé. Tuplem to platí u vícemístných znakovek, které by velmi zjednodušily stavbu. Ovšem narazil jsem na levné dvoumístné 14-segmentovky a pro jistotu jsem si je hned nakoupil. Možnosti zobrazení na 14 a 16 segmentech se zas tak neliší. Naopak u té 14-segmentovky lze snadno ovládat i desetinnou tečku, což u 16-segmentů není možné (předpokládáme-li 2-bytový kód segmentů). Základní zapojení řídících obvodů displeje je shodné pro 14 i 16 segmentovky. Zapojení někam časem upnu, ale fyzická realizace je ve hvězdách. Přednost má procesor z řezů 3000, jehož realizace postupuje véééélmi pomalu... Ale přesně k takovému procesoru se ten displej bude hodit Smile
Generátor znaků se předpokládá v běžné EPROM (min 512b) s tím, že každý znak je zakódován ve 2 bajtech. Jedná se tedy o dvojnásobný multiplex. Kromě návrhu zapojení a nákupu znakovek jsem rozšířil svou on-line pomůcku pro návrh kódu 7-segmentového znaku také na 14 a 16 segmentovky. Testoval jsem to v několika základních prohlížečích pod Windows a Androidem. Pokud to zkusíte i v něčem exotičtějším a nebude to fungovat korektně, dejte prosím vědět. Je nutný mít zapnutý JavaScript.
 Velikost:  29.78 kB
 Zobrazeno:  44 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:12    Předmět: Citovat
nakombinovat nějaký GAL dle potřeby, origo integrák se asi nedělal. A když už se někde takový displ. použil , tak tam bylo MCU
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 11:44    Předmět: Citovat
8051+8155 Electus 2002, PE 07-09/2000.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 16:49    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Bohužel 16-segmentové LED displeje jsou už dnes špatně dostupné a drahé. Tuplem to platí u vícemístných znakovek, které by velmi zjednodušily stavbu. Ovšem narazil jsem na levné dvoumístné 14-segmentovky ...
Takovej KingBright jich pořád nabízí dostatek, ale samozřejmě si je dá zaplatit. Lepší využití tvejch nápadů vidím v oblasti, kde by se tyhle 14- a 16-segmentovky daly docela dobře využít - v oblasti nadrozměrnejch displejů, kde si jednotlivý segmenty uživatel sám vytvoří sériovým (sério-paralelním) zapojením jednotlivejch LEDek na samostatný desce. Myslím tím "jednotky" vysoký 5" (127mm) a větší, kde na každej jednotlivej segment kvůli dostatečný viditelnosti a jasu připadají víc než nějaký 4-5 samostatný LEDky.
