Zaslal: po únor 28 2022, 23:34 Předmět: Pravidla LSB a USB na 80m
Jak si tak preliezam rôzne webové sdr, tak strácam schopnosť určiť, kde a kto má používať módy LSB a USB. Má to ešte nejaké pravidlá? Platí ešte vôbec nejaká dohoda o pásmach, keď 80m začína niekde na 2,5MHz a tiahne sa rôznymi módmi až hádam na 50m?
A druhá časť - nemá niekto praktickú skúsenosť so sw dekodérom RTTY a PSK31, ktorý by šiel kŕmiť z audio výstupu PC ?
V dolních pásmech LSB, v horních USB, ale je to úzus, ne směrnice. Zakázaný není ani DSB. To se přece dá najít v Povolovacích podmínkách spolu s vymezením pásem a druhů provozu. Máš nějaký pocit, že se na to sere?
Mám, resp u nás +-v okruhu niekoľko sto km platí čo sa oficiálne píše o módoch a veľkosti pásma. Na lokálnom prijímači taký chaos nebadám. Ale ďalej to vypadá, že na to kadí pes a keď nieje pre fóniu voľno na hornej strane pásma, tak sa to s kľudom posunie aj pod pásmo, ale i tam je plno, tak ešte nižšie alebo nad pásmo. LSB,USB náhodne. Digimódy všade, možno sú to aj licencované služby ale podľa spôsobu a času vysielania je to to isté od 3 do 6MHz.
Nemám to zatiaľ ako dekódovať (ten digitál), uchom to nejde, ale ak to niesú amatéri tak profislužby lezú aj cez amatérske rozsahy. Pri fónii je dominantná reč je obvykle podľa lokácie sdr, čínštine poobné, ruštiny, amerikanina, talian/španielčina.
Myslel som či je to takto vo svete bežné a len u nás je nejaká virtuálna realita.
Badať často zaujímavý spôsob vylepšenia, že do LSB (niekedy USB) je namodulovaný uchu odpudivý kilohertz. Je to nejaký ekvivalent dislike obsahu?
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 01 2022, 15:01 Předmět:
LSB a USB provoz neznamená vysílání pod pásmem a nad pásmem, ale spočívá v odstranění horního nebo dolního postranního pásma od nosné plus odstranění samotné nosné. Pak stanici naladíš srozumitelně pouze na USB nebo LSB. Pískání kilohertzu znamená, že se pokoušíš přijímat klasické AM vysílání.
U amatérského vysílání je zavedeno doporučení používat pro kmitočty do 10MHz LSB, tedy dolní postranní pásmo a pro ostatní kmitočty USB. Výjimkou je snad pásmo 5MHz, kde se vysílá USB, ale musel bych to někde dohledat.
Radiomatérská pásma nejsou výhradně jen pro radioamatéry. Můžou tam být úseky, kde má amatérské služba statut podružné služby, takže je možno tam zaslechnout i profi vysílače.
Pak máme po planetě několik IARU regionů, kde nejsou shodné ani povolené rozsahy. Např. pásmo 80m v Evropě má rozsah 3,5 - 3,8MHz a v USA 3,5 - 4,0 MHz. Pak se může stát, že uslyšíš taového radiomatéra "mimo" evropské pásmo a on zase může slyšet profi služkby, které nesmí svým vysíláním rušit.
Rozhlasové stanice s AM vysíláním by se v amatérském pásmu vyskytovat neměly. Pokud tam jsou, může to být vlastností nekvalitního přijímače, kdy dochází k zrcadlovému příjmu silných stanic, nebo k nežádoucím směšovacím produktům. Vyjímečně by se mohlo jednat i o vysílání pirátské.
No ale v praxi to tak vypadá
Je mi jasné čo je LSB a USB ale mätúce je že v reále sa to podľa doporučení nepraktizuje, asi stret IARU regiónov.
Že uprostred amatérskeho pásma môže bežať profi služba som nevedel, to by mohlo práve vysvetľovať oný jav, dík za info.
Ten kilohertz je tam i v AM móde je to tam myslím schválne, trvalý sinus jednej frekvencie sa digitálne odfiltruje hravo.To bude mať nejaké vyššie poslanie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 01 2022, 18:47 Předmět:
Ono taky některý státy můžou mít jiný rozdělení pásem a tam, kde mají jinde povolenej provoz amatéři, můžou mít klidně třeba i úzký, ale vyhrazený služební pásmo. Pak záleží i na podmínkách šíření, jestli se tyhle přenosy nesou jen na uvažovanou vzdálenost, nebo jestli "přestřelujou" někam dál, klidně i na druhou stranu Koule. Stačí si vzpomenout na CB vysílání italskejch kamioňáků, slyšitelný za určitejch podmínek i u nás, nebo vysílání taxikářů z New Yorku, který je v I. TV pásmu zachytitelný v obdobích vysoký sluneční aktivity i u nás na v Evropě běžně nepovolenejch frekvencích v okolí 50MHz. Vony ty krátký vlny jsou docela potvory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud by to byl mix jedno postranní pásmo od nosné modulace a v druhém tón, tak to nějaký zlváštní význam mít bude. Ztížení srozumitelnosti?
Teď jsem poslouchal něco okolo 3740, dva junáci nějakou hornoněmčinou nebo co to bylo, opravdu vesele v USB. Možná jen dorostla další generace, kterou nebaví být konvenční. Asi jako je nebaví být od přírody holčička nebo chlapeček tak si vymýšlejí.
Nemám tak erudované oko, aby mi z vodopádu bolo jasné, ako je tam tá modulácia zašolíchaná. Bez ucha nepoznám ani či je to USB alebo LSB. On to možno neni ani sínus ale nejaký fázovo modulovaný stream rozširujúcich informácií evokujúci trvalý nepríjemný zvuk ktorý ale evidentne aktívnym účastníkom spojenia nevadí, veselo si do toho rozprávajú. Keď na to zas narazím tak to zaznamenám, i keď sa to nemá, čím vyhlasujem že jednám čisto v záujme ochrany pravdy a lásky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 01 2022, 22:34 Předmět:
Na nižších pásmech se "hlas" jede v LSB, ale např. FT8 se jede v USB všude.
Pro RTTY je v podstatě jedno, tak je možné vysílat v LSB a přijímat v USB nebo naopak, prostě se odladíme o kousek na druhou stranu od "nosné" a zapneme Inverted"
Oblíbil jsem si program MixW (doufám že nebudu za černou ovci když je to v nějakém vztahu k Rusku), jinak toho pomocí zvukovky umí strašně moc např. MultiPSK, nebo pro SSTV je dobrý MMSSTV (např. 14,230 USB nebo někdy 145,800FM z ISS)
A teď doplňující otázka - 5190+- jede něco, dva tóny se zdvihem 825Hz, ale jako RTTY to při rozných rychlostech píše jen nesmysly. Je to kodované, nebo je to něco úplně jiného?
Třeba takové počasí na 4582+- 50Bd, zdvih 425Hz jede v pohodě
