Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 147 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st duben 20 2022, 16:38 Předmět:
Používám tiskárnu HP MFP 1132 připojenou do USB v routeru ASUS AC1200GU.
Ve win nainstalovaný software Printserver. W10 jsou vpohodě. Ale v ntb bez TMP win11 padá. Zkoušel jse 2 ruzné značky NTB. Po odinstalování printserveru již win11 (zdá se) přestal padat. Protože mám 3NTB a tiskne se ze všech, používal jsem Printserver. Na NTB kde je TMP jede Printserver normálně. Vypnout TMP se mi nepodařilo, protože v biosu nic takového nebylo. Nebo jsem slepý.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 20 2022, 16:45 Předmět:
To je nejaka divna emulacia USB portu cez ethernet. Neda sa ten router nastavit do modu, ked funguje ako standarny print server (napr. na porte 9100)? Potom by si nemusel nic instalovat, len pridas tlaciaren rucne cez IP adresu. Akurat ti nepojde cez siet skener.
Zaslal: st duben 20 2022, 19:39 Předmět:
Je to normální ASUS router, který má v sobě funkci Printserveru. Nastavuje se to podle IP adresy routeru a pak port LPR, atd.
rnbw dík za nakopnutí. Provedl jsem nastavení Tiskárny podle tvého doporučení a zdá se , že to jede a nepadá. Takže to způsoboval ovladač pro skener, který je zakomponován v routeru Asus, který se instaluje. Po odinstalaci a nastavení tiskárny, tiskárna jede a NTB nepadá.
Ale jak budu skenovat?? Asi přes kabel.
Zaslal: čt duben 21 2022, 12:23 Předmět:
Dnes další poznatek. Na NTB s TPM to jelo v pohodě dokud jsem nechtěl skenovat. Od té doby win11 taky padá. Takže je chyba v ovladači pro skener. Psal jsem na podporu Asus a čekám na odpověď.
Po oinstalování ovladače pro Prinserver je již OK.
