Ahoj lidi. Mám dotyčný starší megatron úhlopříčky 95cm (4:3). Jednoho dne odešel násobič (dával příliš vysoké napětí na druhou zaostřovací anodu - dynamic focus). Po výměně přestala telka běhat - černý obraz, VN naběhne ok, vůbec nereaguje na ovládání, velmi tiše tůtá. Nevíte kde by mohl být zakopaný pes??
hahaha, to bylo náramně vtipný, ta televize váží metrák. kdybych to chtěl někam nosit, tak už jsem to odnesl. Navíc ta telka necvaká, nýbrž velmi tišše tůtá - zřejmě z repráků. Kdyby cyklovala (všimni si "Y"), tak bych věděl co s tím.
Jestli je slyšet náběh VN a nic dalšího se neděje, asi bych hledal u zdroje napětí, proč není (asi) napájení 12 V.
Ale třeba je tu někdo fundovanější a přece jenom pohled na schéma ledaccos objasní.
Jinak co mám zdroj informací, tak Grundig se v řešení chassis dost a to zejména u 50 Hz pohoršil.
Kde jsou doby, kdy stačilo vyměniz u Grundiga diodu nebo VN a televize dalších 5 let makala (jednu takovou mám doma, snad na 20 jí táhne).
když pro tebe není problemem odstranit vadu takovou že to cvaka nebo CYKLUJE tak proč se tak blbě ptáš zatím nepozoruju že bys vůbec něco změřil ono nestačí jen měnit ale taky se musí něco měřit dělám v oboru dost dlouho ale bez měření to nejde
nooo, promiň, zdálo se mi, že jsou zde trochu fundovaní lidé a že takovouto věc nebudeme vůbec rozebírat, asitak jako když se tě v autoservisu zeptají, jestli ti náhodou nedošlo palivo. Všechny běžné napětí co jsem našel se zdají být v toleranci...
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út červenec 12 2005, 21:57 Předmět:
proc obrazovka asi nesviti, hm,....
zhavi ?
ma Ug2 ?
ma nejake napeti na katodach ?
pokud ano, ma na katodach modulaci, - zhaseci pulzy ?
co takhle vertikal jede ?
co takle ABL z nasobice ? neni druhy nasobic taky vadny ?
co takhle vzit chassis a prohlednout jestli nekde neni studenak ? V grundig je jich vzdycky dostatek,.....
