Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 16 2022, 8:22 Předmět: Bezdrátová IP kamera WiFi
Zdravím všechny přítomné. Již delší dobu uvažuji o nějaké bezpečnostní kameře/kamerách jelikož v domě kde bydlím s manželkou bydlí také další, řekněme na které není absolutně spolehnutí, nedá se jim v ničem věřit.
Natrefil jsem na tuto kameru v podobě žárovky. Ihned mně napadlo že bych původní žárovku na verandě zaměnil za tuto "žárovku-kameru". Jenomže pak mi začalo vrtat v hlavě, když si budu chtít na verandě rozsvítit tak jak? Žárovka-kamera sice obsahuje: Osvětlení: 3 x 1W LED Světlo, viz popis jenomže ten se asi ovládá dálkově přes mobil a já bych potřeboval aby se dalo zapnout tak jak se zapíná nyní-vypínačem ale to asi nebude možné neboť kamera musí mít napájení 230V.
Zapnutí/vypnutí osvětlení dálkového ovládání
Postaveno s 3ks 1W bílého LED světla, které lze
ovládat zapínání/vypínání pomocí mobilní aplikace
Proto bych se chtěl zeptat zda někdo má s touto kamerou nějaké bližší zkušenosti.
Také bych ze zajímal, jestli je spojení s kamerou přímé (jenom přes WiFi router) nebo to jde přes cloud. Sice by byla možnost sledovat kameru/nahrávky odkudkoliv, ale někomu to nemusí vyhovovat. Když budu sedět přímo pod žárovkou a budu se chtít podívat na nahrávky, tak to může přes čínský cloud lagovat.
Co se týče ovládání světla, tak možná půjde sehnat podobná žárovka/kamera aspoň s extra dálkovým ovladačem.
