Zaslal: so prosinec 18 2021, 10:36 Předmět: Zdroj pro LED pásek bez odporů?
Dostal jsem se ke světlu bez zdroje.
Jsou v něm dva LED pásky, každý s 25ti segmenty, každý segment 2x5 LED2836 (viz obrázek) = celkem 500 LED.
Můj dotaz - jaký zdroj použít? Ideálně s možností stmívání.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 18 2021, 14:16 Předmět:
Tohle vypadá na pásky s možností přepínání mezi studenou a teplou bílou a obojí naráz.
Se zdrojem bude potíž, protože neznáš parametry LED. Úbytek napětí na LED není problém, to se dá lehce změřit. Horší je to z povoleným proudem.
Dělám to tak, že na zdroji přidávám omezení proudu až se mi zdá, že vyšší proud už nezpůsobuje pozorovatelný nárůst jasu a o něco uberu proudu.
Je to orientační, ale katalogový list nebo originální svítidlo těžko seženeš.
Pokud zjistíš tyto parametry, už není problém vybrat proudový zdroj pro LED.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 18 2021, 15:26 Předmět:
Mám doma podobně uspořádaný koupelnový světlo, taky má 2 okruhy LEDek, jedny spíš do oranžova, druhý modrý až bolej oči, v manuálu k němu je popis volby "barevný teploty světla" pomocí 3-polohovýho přepínače na zadní straně tělesa na hodnoty 2600K, 4500K a 6000K, kdy svítí podle polohy toho přepínače buď jen ty žlutooranžový plným jasem, nebo obě barvy naráz přiměřeně sníženým jasem, aby byl zachovanej celkovej zářivej výkon tělesa - a v poslední poloze svítí naplno jen ty modrobílý příšery a to f.u.c.k.t vypaluje bulvy ... Indikovanej příkon tělesa je ve všech případech 9W. Ale jde to běžně koupit v elektrokrámech, je to pod svítidlama se zvýšeným krytím IP spešl pro koupelny a podobný instalace. Mají kruhovou a čtvercovou variantu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud tam jsou doopravdy LED bez odporů, napájí se to proudovým zdrojem. Napětí na tom pásku bude podle množství LED. Zdroj jen musí dát dostatečné napětí, aby ten proud prošel.
Gúgeľ tvrdí, že
2835 je veľkosť SMD čipu 2.8 mm x 3.5 mm
8x50 je šírka pásu x dĺžka jednej sekcie v mm
JS je skratka výrobcu
400-998-3118 je Tel. (asi telefón)
ďalej Gúgeľ klebetí, že tieto pásy vraj majú 20W/m, max. 300mA
Neviem ktoré parametre kde, ale ja tam na tom odkaze vidím pre M variant dĺžku 86cm a šírku 43cm. Teda mínus hrúbka dreva má led pás v jednom kruhu cca 40x3,14=125cm. V dvoch kruhoch dokopy 2x125=250cm. Príkon svietidla 50W. Podľa mňa je to jasné.
