Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt únor 10 2022, 15:14 Předmět: Nejde obraz u T.V.Orava LT-830 LED C110B
Ahoj, chtěl bych poradit, mám výše uvedenou T.V. a odešel obraz.Při zapnutí krátce problikne a jinak nic, ani při přepínání programů.Mám zkušenosti jen u monitorů.Tam byl většinou v háji nějaký kondík ve zdroji podsvícení nebo tyristor, ale T.V. jsem nikdy nedělal.Zvuk jde.Může to být něco podobného, nebo má to cenu opravovat nebo nechat opravit ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 11 2022, 17:07 Předmět:
Však taky "profík" bude, už jen ta jeho zkratka "T.V." to napovídá - Tele Vízor.
Všichni tady tečkami šetří a on , jako profík, ne _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 11 2022, 17:27 Předmět:
A ty si nastuduj Pravidla - předcházející příspěvěk se (zbytečně!) celý necituje _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 11 2022, 17:42 Předmět:
Tak už se do toho dej, rady jsi dostal . . . _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 11 2022, 19:17 Předmět:
Opravdu to tady už zaznělo. Nejspíš je vadný LED podsvit displaye. Musíš komplet demontovat panel aby jsi zjistil rozsah poškození a typ pásů s LED. Ty pak objednáš, vyměníš, všechno sestavíš opačným postupem a pokud budeš mít hodně štěstí, máš hotovo. Pak bych ti poradil alespoň uživatelsky snížit intenzitu podsvitu. Pokud to ten krumpl vůbec umí. Co chceš dál poradit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 563 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út únor 15 2022, 12:24 Předmět:
Krakis, mírni se ve vyjadřování !
Na rozdíl od Tebe, ten valach, tady mockrát poradil.
Ty sem chodíš pro rady, když nevíš, stačí mrknout na Tvé příspěvky...
