Zaslal: ne únor 06 2022, 18:53 Předmět:
To jsou spíše jen takové detaily. Někdy však jde čeština přímo proti logice a vůbec si to neuvědomujeme. Pokud například chceme říct že krabice je prázdná, řekneme že v ní nic není. Přitom pravda je taková, že tam nic je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 06 2022, 19:33 Předmět:
emo53 napsal(a):
EKKAR,
už si si opät rýpol. Na dnes máš odrobené....
A to ešte nevieš, že Ekkar vie, akého pôvodu je ten zvyšok takpovedaných "Slovákov". To sú vraj potomkovia opíc, s ktorými sa Uhri ponajpŕv poveselili a napokon aby jich nemuseli kŕmiť, tak je naložili na plte a previezli cez Dunaj na severný breh ... Že vraj v Petržalke bolo najväčšie prístavisko - a druhé hned pri Štúrove oproti Esztergome - čo sa tým z Györu veľmi nepáčilo aj im to závideli, tak sa zobrali a postavili na druhom brehu Čalovo = Veľký Meder ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5011 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 06 2022, 20:08 Předmět:
Stojí dieťa pri jazere a hovorí: pozri, mama, v*r. A teraz to zapíšte správne, keď neviete, akého oného dieťa video, či vtáka, alebo dieru. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 06 2022, 22:11 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Patří tam r a dítě vidělo traktor
Tohle ale není žádná zvláštnost ani nedokonalost slovenštiny. Tohle můžeš udělat s jakýmkoli slovem. To je jako bych nakreslil neúplné schéma, neuvedl co má obvod dělat a chtěl po někom uhádnout zbytek zapojení. Blbost.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7628 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 06 2022, 23:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
cosi
Když už chceš machrovat, že umíš slovensky, tak aspoň bez chyb; ideálně pak tak, aby nebylo poznat, že nejsi "rodilý mluvčí"... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po únor 07 2022, 0:11 Předmět:
Kremik napsal(a):
Keď sa to dá vysloviť aj keď nevieme o aký v*r sa jedná, tak by sa to malo dať tak isto aj napísať. Skrátka je to chyba slovenčiny keď to čo počujeme nevieme napísať s rovnakým významom. A pokiaľ si tam dosadíme nejaké i/y, tak už skresľujeme skutočnosť, lebo to môže byť nesprávne.
Porovnanie so schémou je nemiestne, tam nieje súčiastka ktorá by sa inak vyslovovala a inak písala s dokonca dvoma vlastnosťami. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 07 2022, 0:54 Předmět:
A to si vezmi, že jsou tu ještě další dvě možnosti: chlap jménem Výr nebo Vír. To je na mašli, když se čtyři různé zápisy čtou stejně.
Tu ťa nespasí ani viera, ani Viera
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 07 2022, 1:10 Předmět:
Jenže dítě u jezera ukazovalo na konkrétní objekt. Takže matce bylo ze situace jasné, o co šlo. To není chyba jazyka. Myslím jazyka, jako jazyka, ne jazyka jako jazyka.
I když - kdyby se tam uprostřed velkého víru topil výr velký, musela by matka položit dítěti doplňující otázku, aby měla jasno. Protože dítě by ukazovalo ručičkou na oba objekty najednou. Uff.
Homonyma jsou v každém jazyce, to není chyba. To je obohacení.
Strana 3 z 5
