Jaké je pravidlo resp ako mám vedieť či nad e ide alebo nejde háček? Napríklad nelekněte. Samozrejme som sa kukol do slovníka ale podla čoho sa to rozpozná?
Pravidlo na to zadne neni, musis si to to proste pamatovat. I to zminene nelekněte se pise jak s hackem, tak i bez hacku a oboji bude spravne. To ale neznamena, ze muzes kdykoliv pouzit libovolnou variantu. Ktera je spravne, zalezi na kontextu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7628 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 06 2022, 11:17 Předmět:
samec napsal(a):
Slovenčina je zlátanina pravidiel a výnimiek.
Aby ne. Neboť vznikla tím, když Ľudovít Štúr překládal cosi z maďarštiny do češtiny a psal to na rozbitém psacím stroji. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Keď sme už pri tej gramatike, pridám svoje poznatky. Nejako za tie roky som sa naučil, kedy v tej češtine príde na e mäkčeň.
Ale v slovenčine som doteraz nepochopil, prečo sa slovo dereš vyslovuje tvrdo (mne to teda do ucha nejde). Veď - zderiem - sa vyslovuje mäkko.
Ak mám správne vysloviť vetu: "Zderiem ťa na dereši", musím sa na to pripraviť, aby som to vyslovil správne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 06 2022, 13:21 Předmět:
Lebo slovo DEREŠ tiež nie je slovenské, ale uhorské = DÖRÖSZ ... To si iba viac ako polovička takpovedaných "tiežSlovákov" neuvedomuje, že sú vlastne Horný Uhrovia ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 06 2022, 13:41 Předmět:
To emo53: Slovo dereš sa ale v slovenčine vyslovuje mäkko. Vyslovuje sa ďereš.
EDIT: No tak teraz som sa pozeral do slovníka a zasa je to výnimka a môže sa používať obojaká výslovnosť. To je aj mäkko aj tvrdo. Ale ja poznám výslovnosť tohoto slova mäkko čiže ďereš.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 06 2022, 13:56 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Neleknete se - 2. osoba množného čísla (1. osoba jednotného čísla je neleknu, tedy tvrdé n),
nelekněte se - rozkazovací způsob (v jednotném čísle je to nelekni, tedy ň).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5011 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 06 2022, 15:04 Předmět:
kutilmil napsal(a):
de te ne le sa vždy vyslovuje mäkko.
Blbosť. Niekedy sa vyslovuje mäkko (m), niekedy tvrdo (t), a niekedy oboje (o) podľa toho ako sa práve hodí. Logiku to nemá, lebo logika nejde dokopy so slovenčinou. To je vždy najprv nejaké pravidlo, a následne kopa výnimiek.
Tu sú príklady: trápne (o), prázdne (t), aktuálne (o), neustále (mt), nervy (t), vtedy (t), teraz (t), teda (t), temer (?), ten (t), tento (t), tentovať sa (t), terajší (t), Nela (t)
Jen tak pre zaujímavosť: Na jazere sa tvoril vír, ponad ktorým lietal výr. Večer tam už ani jeden v*r nebol. Za * doplň správne í alebo ý. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 06 2022, 16:35 Předmět:
Děkuji za příjemnou zábavu, věřte, že jste mě opravdu pobavili.
A zrovna na ČT1 dávají Nemocnici,tak jsem si vzpomněl na slova Mistra Chudíka:
"celé Slovensko čakalo, kým urobím chybu v češtine..."
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 06 2022, 18:42 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Odpovědí je odpověď této zajímavosti:
V košíku bylo pět jablek a šest hrušek. Večer tam už nebylo žádné ovoce.
Takže místo zkreslovaného "doplň správne í alebo ý" je vhodné zapsat správnou otázku či příkaz, aby to zajímavé nebylo jen to doplnění ničeho.
Strana 2 z 5
