Tip na skrytou kameru s detektorem pohybu?
stani
Založen: Mar 15, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 8:09    Předmět: Tip na skrytou kameru s detektorem pohybu? Citovat
Zdravím,
má někdo tip na skrytou kameru s detektorem pohybu, minimálně HD rozlišení, napájení přes 230V, nahrávání vč. zvuku (jen při zaznamenaném pohybu) na kartu (nebo/a na externí HDD), i noční záznam a pokud možno s GSM (SMS) upozorňováním na událost?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Vypada to ze hledas fotopast. Kolik jsi pripraven do toho maximalne investovat?
stani
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:08    Předmět: Citovat
No, vlastně to ani nemusí být přímo skrytá kamera (pokud splní všechny požadavky), jen aby šla dobře schovat - aby si ji prostě nezvaný návštěvník hned nevšiml.
Vůbec nevím v jaké cenové relaci se to pohybuje, samozřejmě za co nejméně peněz co nejvíce muziky. Very Happy
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Skrytá kamera s extérním HDD moc dohromady nejde a zvuk u skrytých kamer moc 'čitelný' nebude.
Samotná kamera na konci má 8x8 mm, umí 1080p a je velmi neviditelná. Připojuje se k RPi Zero nebo RPi Zero 2, které nemusí být viditelné a jako SW MotionEyeOS. Akorát nemá zvuk.
Omezenou dobu to může fungovat i z powerbanky. Pokud stačí 5-10 snímků za sekundu, tak minutové video má cca 40-50 MB, takže např. na 64GB kartu se toho vleze hodně.
stani
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:43    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Skrytá kamera s extérním HDD moc dohromady nejde...
A proč by nešla? Externí HDD připojený pomocí USB kabelu.
Ale na tom netrvám. Když bude kamera nahrávat pouze při detekci pohybu, karta je OK. 5-10 snímků/s je málo. Jsou zařízení kdy v pohodě stačí i interní mikrofon a zvuk je dobře "čitelný".
Nechci nic bastlit, sháním hotové zařízení.
matahari
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl kameru, která umí rovnou nahrávat na USB HDD, ale netvrdím, že taková není.
Ta GSM štěnice podle všeho vypadá, že neumí LTE, takže nevyužitý potenciál. Kdyby jo, tak byla dobrá, protože by šly videa přehrávat i vzdáleně, ale musel by být uvnitř otevřený systém, nejlépe nějaký "embedded linux", aby na něm šla nastavit VPNka, protože platit za veřejnou IP adresu, by byla škoda.
Nakonfigurování RPi a kamery je otázkou minut, navíc si do toho nainstaluješ, co je potřeba, protože na tom většinou ztroskotáš. Těch snímků si můžeš nastavit i 30, mě stačí 10 a proto jsem to přirovnal k 50 MB videu.
Zásadní je, jak se budou přehrávat nahraná videa?
stani
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Nehledám IP kameru a ani s LTE. Stačí GSM - oznamovací SMS o události.
Nahrávání na kartu.
No když budu chtít přehrát video, tak prostě vyjmu kartu a přehraji si to v PC.
Vím, že např. z autokamer lze videa přehrávat přes aplikaci v mobilu (tamtéž i stahovat), přes wifi. Ale na tom netrvám.
Naposledy upravil stani dne so únor 05 2022, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 10:06    Předmět: Citovat
stani napsal(a):
...Vůbec nevím v jaké cenové relaci se to pohybuje, samozřejmě za co nejméně peněz co nejvíce muziky. Very Happy
Ono jde spis o to, ze se tu casto stava ze se resi jak neco udelat v cene treba do 10k a z dotycneho nakonec vyleze ze si predstavoval vec tak za 2 kila. Proto jsem se ptal hned na zacatku.
Projed si ty fotopasti, neco urcite vyberes.
matahari
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Neříkám, že o tom vím všechno, ale něco ano. Fotopasti moc nenápadné taky nebudou.
 Velikost:  22.87 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 11:39    Předmět: Citovat
stani napsal(a):
Zdravím,
Co myslíš tím detektorem pohybu?
Na HDD určitě ne, ale karta 64 GB by snad měla stačit!
Noční záznam? Myslíš jako infra? Tak napiš taky za b), tzn. do jaké vzdálenosti je potřebný ten přísvit. A víš vůbec, že každou skrytou kameru s přísvitem ti zjistí každý školák s mobilem, co má foťák?
GSM nepotřebuješ, na indikaci něčeho ti stačí nezávislý starý mobil s GSM.
Jakou událost tím myslíš? Že tam proběhl pes nebo vůbec někdo jiný?
Prostě zkus nadefinovat mantinely od-do pro to, co od toho očekáváš a hlavně nechtěj za 2 tKč venkovní kameru, kterou nemají v té ceně ani číňani.
stani
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Přísvit do 10 m, GSM potřebuji (žádné bastlení), událost = kamera detekovala pohyb (třeba člověka, otevřených dveří, apod.) a začala nahrávat.
Třeba tohle vypadá zajímavě, akorát to nemá GSM.
matahari
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 12:22    Předmět: Citovat
S tebe to leze 'jak z chlupaté deky', s tím IR přísvitem můžeš na nenápadnost zapomenout. Proč jen GSM, když bude mít LTE modem, tak ti přes data pošle email i s foto-náhledem nebo rovnou video. Z SMSky se budeš jen domnívat, protože pokud bude kamera uvnitř, tak půl bídy s detekcí, ale venku ji aktivuje každá blbost, déšť nebo sněžení, když vykoukne slunce z pod mraků, světla aut apod.
stani
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Pokud to někoho zajímá, tady je na to vlákno.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
