Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt únor 03 2022, 22:18 Předmět:
Za socíka sme v práci leptali plošáky chloridom v novodurovej "práčke". Vymyslel a vyrobil ju kolega (vývojár). Mala ohrev, otočný bubon poháňaný motorčekom zo stieračov auta, uzatvárateľnú nádrž. _________________ -ST-
Ak zoberieš hrúbku skla 5mm tak to má v tvojom prípade zanedbatelný vplyv na ohrev tekutiny vo vnutry.
Ešte to inak poviem To sklo pustí viacej tepla než bude schopný roztok vo vnútry bez intenzívneho miešania poňať.
Zanedbatelny rozhodne nema, meril jsem to.
Pokud bych v tom delal cely den nebyl by problem, proste se to nahreje a pak se teplota jen udrzuje. Ja ale delam tistak jen obcas a tak se mi nechce cekat nez se to nahreje. S plastem je to jeste horsi.
Ale s tim smaltem to neni spatny napad. Nekde se mi tu vali stary smaltovany sporak, zkusim z toho ty plechy vyriznout. Je doufam, ze chlorid pres ten smalt nejak nepronikne.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1884 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt únor 03 2022, 22:39 Předmět:
No přes smalt možná nepronikne, ale pokud ty plechy budeš ohýbat, svařovat, letovat tak ho určitě narušíš. Nejlepší by bylo udělat nádobu a tu nechat posmaltovat.
Ted to mam ze skla, ktere taky nejde moc valne ohybat apod. Proste jsou to dve tabule a uzke steny jsou vytvoreny plastovym "spalickem" vyrizlym z tech polykarbonatovych okennich tabuli s dutinkami. Slepene je to silikonem. Vypada to podobne jako na tom videu, co jsem tu daval.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 04 2022, 18:09 Předmět:
Protože jsme kdysi trochu víc laborovali, tak se můžu podělit o pár nápadů na leptací vanu.
Pokud chceš použít smaltovaný plech, stačí opravdu kus kvalitního smalťáku z plechu do trouby. Jde to použít na dno leptací vany, boky se řeší "akvaristicky" - plexisklo nebo sklo, silikon... důležité je, aby celek byl tuhý a nekroutil se. Kolega používal smalťák proto, aby se vana dala položit na topné cihly.
Co se týče čeření, mnohem lepší než probublávání se mi jeví magnetické míchadlo. Lázeň chloridu se při styku se vzduchem potahuje vrstvou bordelu, musí se přikyseloval HCl, tak mi nepřipadá rozumné do toho další vzduch rvát, navíc je z toho určitě víc odparu a aerosolu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 07 2022, 17:34 Předmět:
Co si pamatuju, tak na plošákách a na galvanu Přeloučský Tesly bylo všecko z oranžovýho plastu, nejspíš novodur. Na galvanu se používají mnohem horší srá če, než je chlorid železitý.
Jo a nezapoměň, že i výpary z chloridu žerou. Kluci jednou nechali přes víkend v dílně fotomisku na olejovovým radiátoru a v pondělí měly všechny nenatřený díly soustruhu a frézky, tam kde nebyly mastný, rezatý fleky. A skříň kam se dávaly plastový kanystry s chloridem byla i přes komaxit za pár let sežraná. _________________ Jirka
