Založen: Dec 26, 2006 Příspěvky: 51 Bydliště: Betlem City
Zaslal: út prosinec 26 2006, 22:12 Předmět: Gramo Tesla NC 470 / NAD 5120 /
Přátelé, tento přístroj vlastním drahnou řádku let. Ovšem při stěhování došlo k chybičce a vybryndal jsem něco málo z tlumicího oleje v přenoskovém raménku. Tímto prosím hlavy otevřené o informaci jaký je tu vlastně použitý, abych ho doplnil. Můj dojem je, že by to mohl být podle načervenalé barvy ricinový.
Dík
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st prosinec 27 2006, 12:23 Předmět:
Taky mám tento gramec a zdá se mi že toho oleje tam mám taky málo je ponořeno asi jen 1mm toho hrotu hladina je jak se ta nádobka rozšiřuje.Tak nevím jestli je to dost nebo se taky něco vybrindalo?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 27 2006, 12:31 Předmět:
Vyschnul nebo vytekl, vyvzlínal apod. oleje má být ta válcová část dole + ten kónus nad ní, ta horní část už ne. lze to většinou seřídit i když je částečně vyschlý.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 27 2006, 14:46 Předmět:
Pokud je to obyčejný silikonoý olej,tak ten bych měl,myslím že se dá i běžně koupit,otázka je jestli to nemá nějaké přesnější nároky na viskozitu,ale to by snad mělo být v návodu??? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st prosinec 27 2006, 14:51 Předmět:
V návodu ani servisce není o tom nic. Možná bych zjistil přesný typ oleje, ale kdo bude pátrat v archívu Synthesie, jaké měl vlastnosti ? Je to nějaký středně hustý silikon. Naštěstí jsem měl zatím vždy na výměnu celé nové závaží i s olejovou náplní.
Zaslal: st prosinec 27 2006, 23:41 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No, pokud se dá zjistit typ oleje, pak je vyhráno. Z typu by se měla dát určit viskozita a o tu vlastně při tlumení jde. Pak by šel i nahradit. Díkec.
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 18:18 Předmět:
Mám taky tento gramec a chybí mi na něm ta pacička kterou se zajistí přenoska ve stojánku můžete mi někdo poslat nějaké fotky té západky zkusil bych si ji vyrobit ale nevím jak přesně vypadá a jak byla uchycena.
cpu.takt@seznam.cz díky
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 21:51 Předmět:
Taky jsem si všimnul že tento gramec celkem dost brumí i když je jakoby vypnutý a motor stojí.Brum se ztratí až když odpojím vidlici ze zásky.Čím to je na to jsem zatím ještě nepřišel ale myslím si že to bude asi vodiči které jsou zkoro po jedné polovině obvodu toho šasi až k vipínači a že to múže pracovat jako transformátor s tím pětikolíkem(samice) co je uvnitř na který jsou napojené vodiče z raménka a k tomu je už napojená stíněná dvoulinka.Ještě jsem se k tomu nedostal ale chystám se tento konektor úplně vyhodit a zastínit veškeré spoje a taky chci všechny ti vodiče ke spínači odstínit.Pokud má někdo jiné zkušenosti a nápady jak tento stroj vytunit k dokonalosti v tuzemských podmínkách tak ať se podělí o své zkušenosti a zážitky.
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 23:33 Předmět:
PCman napsal(a):
Nevím co myslíš pacičkou, já mám trubkové raménko zajištěné v těsném plastovém lůžku a na přenosce je jen odklopný plastikový kryt jehly(u VM2102) ve tvaru u.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 0:59 Předmět:
Jestli to bručí při vypnutém motoru, tak máš někde chybu v kostření. Nebo dej korekční zesilovač dovnitř a ven vyveď už zesílený signál. Malé 2W tráfko k napájení předzesilovače, když běží motor, se poblíž motoru vejde.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 10:41 Předmět:
jirkaz64 napsal(a):
PCman napsal(a):
Takže to ramínko není zajištěné západkou aby třeba při přenosu nespadlo z toho lůžka?To moje teda moc těsné není.
