Po vyluxování vnitřku tohoto stařičkého zesilovače mi už nešel zapnout. Viděl jsem 2 nafouklé elektrolyty, tak jsem preventivně vyměnil většinu elektrolytů (mimo velkých filtračních) + žárovky u kontrolek. Vždy kus za stejný kus, správně polarita...
Bohužel, tím se závada neodstranila. Nesepne relé, nerozsvítí se "SUPER SERVO". Všechny pojistky jsou OK, nikde nic očouzenýho aj.
V servisním manuálu je psáno, že se má pomocí trimru nastavit napětí mezi body Iid a Vct 12 V+- 5 mV. Bohužel, já tam mám 0 V. Mezi Iid a kostrou je minus 43 V a mezi Vct a kostrou (E) také minus 43 V.
Zarazilo mě, že mezi body +B3 a kostrou je minus 20 V a mezi -B3 a kostrou minus 23 V. Mezi B3+ a B3- je zbylý rozdíl 3V. Správně má být +20,5 V a -20,5 V.
Měření mezi body Iid a Vct je v podstatě měření na emitorovém odporu koncového transistoru Q517. 12 (mV, ne V!!!) +-5mV odpovídá klidovému proudu AB koncového stupně okolo 25 mA.
Pokud je tam skutečně 0 mV, tak koncovými transistory neteče žádný klidový proud. Jaké je napětí mezi bázemi Q517 a Q518?
Jaké je napětí na výstupu (Iid nebo Vct) proti zemi?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út únor 01 2022, 17:55 Předmět:
Začal bych tím nesprávným napětím - změřit jestli je na kolektoru Q901 napětí 37V a pokud ano a na výstupu není 20V tak odpojit B1, B2 (ty na obrázku). Případně možná přerušit spoj tam kde je křížek a opět měřit. Dokud nemáš správná napětí -B3 a +B3 tak nemá cenu pokračovat. A na Iid by v klidu mělo být proti kostře 0V.
Jo pardon, já jsem v rychlosti přehlédl údaje o + a - B3, to samozřejmě musí sedět.
A napětí na Iid proti zemi už bylo uvedené v původním dotazu, nebo to tam tazatel doplnil dodatečně? Já jen nakolik jsem slepej
Změřil bych stabilizátory s Q901 a Q902 komplet, tj. co je na B, C a E (vždy proti zemi) a dále hodnoty +B1 a -B1, nejlépe až na R901 a R902, pochopitelně opět proti zemi.
Založen: Oct 01, 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: út únor 01 2022, 19:21 Předmět:
A napětí na Iid proti zemi už bylo uvedené v původním dotazu, nebo to tam tazatel doplnil dodatečně? Já jen nakolik jsem slepej Wink
Bylo už v původním textu
Mezi bázemi Q51 a Q518 je 0V
Zaslal: út únor 01 2022, 19:50 Předmět:
Odpoj B1 B2 (označené šipkami!) a měř znovu, stačí Q901. Pokud se nic nezmění přeruš propojení na plošném spoji tam kde jsou křížky a opět změž Q901. A napětí na bázi Q901 je divné, kdyby byla D901 v pořádku tak by tam bylo proti zemi kolem 1V. Stejně by to chtělo zapínat a měřit při menším napětí třeba přes autotrafo.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út únor 01 2022, 20:05 Předmět:
Vypadá to, jako by ten stabilizátor Q901 nepracoval...pokud je na jeho kolektoru plné kladné napětí a na emitoru "stabilizované" záporné napětí z opačný větve...
Když si to luxoval, neťuknul si náhodou do toho tranzistoru? Nemáš tam jen studený spoj?
Tipuju, že Q901 je přerušený (nebo má zanedbatelné zesílení).
Kolik je úbytek na R901 (měřeno přímo na něm, + měřáku na +B1, - na opačný konec, neboli na kolektor Q901)?
Zase jsem slepej, úbytek je (dle výše uvedených údajů) 0,2 V, což odpovídá kolektorovému proudu cca 1,3 mA (pokud je kolektorový odpor 150R - je to špatně čitelné).
Možná je to málo (tedy malé zesílení Q901)... HA12017 napájený z hladin B3 má typický odběr 4, max. 6 mA (a výsledek je x2, protože dva kanály), čili bych si dovolil tvrdit, že pokud je napájení v pořádku (-B3), tak předzesilovač s 2x HA12017 oním 8 až 12 mA odběrem stahuje úroveň měkkého +B3 až do záporných hodnot...
Vyjmul bych Q901 a změřil betu + jednotlivé přechody.
Jo a popsaný napěťový stav rozhodně neudělal dobře všem příslušně přepólovaným blokovacím elektrolytům na hladině +B3.
Zaslal: út únor 01 2022, 21:48 Předmět:
Přesně, někde výš jsem zmiňoval, že na zenerce by mělo být kolem 1V, přesněji -1V kdyby byla v pořádku. Důležitá otázka je odkud se bere záporné napětí na emitoru toho tranzistoru. No a jeho přechod B-E asi taky nabude v nejlepším stavu...
No záporné napětí by tam mohlo být principem odběru toho předzesilovače z funkční záporné větve, jak píšu výše.
Nebo je jeden z HA12017 na napájení vnitřně prakticky zkratovaný, prvně kvůli tomu lehnul Q901, následně či souběžně i D901 (oba prvky spíš do nevodivého stavu) a záporná stabilizace to přežila...
Zaslal: út únor 01 2022, 22:07 Předmět:
Ano H12017 mě napadl taky ale připadlo mi to nepravděpodobné tak jsem to (zatím) nenavrhoval. I když podle vnitřního zapojení kdyby ruply oba koncové tranzistory je to taky dost možné. Takže pro šťastného majitele - najít destičku (viz obrázek) a odpojit B1 B3, (a prověřit kondenzátor z minulého příspěvku). A vidím, že to jde odpojit též na desce s Q901.
Zaslal: st únor 02 2022, 0:05 Předmět:
Zatím je jasný, co je potřeba udělat - odstranit zavlečené záporné napětí z B3, počkáme na reakci majitele. A pokud se nezadaří tak bych na to kouknul, doprava už není tak drahá - balíkovna 65Kč.
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 04 2022, 10:15, celkově upraveno 2 krát.
