Mně se líbí, že ten Fzone EQ-3 není drahý a má alespoň podle popisu pěkné korekce, líbí se mi i ta vestavěná ladička. Ten aktivní humbucker má také korekci a domnívám se, že sloučit ty dva signály by neměl být problém, je ale drahý, takže pokud by mohl být pasivní výrazně by se to zlevnilo. Ten Fzone EQ-3 uvažuji proto, že dle literatury piezokrystalový snímač má zcela jiné parametry na výstupu než ten magnetodynamický a byl by to zřejmě velký problém ty dva pasivní signály rozumně dostat do jednoho výstupu/vstupu.
Tak se mi zdá, že to tady není jen bastlírna ale i žvanírna. Poprosil jsem o pomoc ale dostalo se mi jen komentáře kolem dokola, ale ten základní problém, zda jde dát do jednoho vstupu piezokrystalový a magnetodynamický snímač jsem se nedozvěděl.
Pro informaci uvádím, že jsem tedy kytaru oživil a kupodivu mognetodynamické i piezokrystalový snímač fungují dobře. Skutečně jsem dospěl k závěru, že sloučit je do jednoho vstupu dost dobře nejde, protože alespoň ten piezokrystalový snímač mé konstrukce je mnohem silnější než ty magnetodynamické a po omezení signálu odporovým můstkem jsem sice jeho signál zmenšil, ale společný potenciometr hlasitosti reguloval jen ty magnetodynamické, ten piezokrystalový utlumit společným potenciometrem nejde.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st únor 23 2022, 19:56 Předmět:
Piezo snímač potřebuje zatížit vysokou impedanci. Udělal bych JFET sledovac, Výstup bych přivedl na potenciometr, druhý konec potenciometru bych přivedl signál z elektromagnetického snímače taky bych dal JFET sledovac ať to jede na malé impedanci. Běžec potencimetru bych zatizil odporem. A odtud bych bral výstup. Srovnání velikosti signálu obou snímačů bych provedl sériovým odporem před potenciometrem (výstup ze sledovace od pieza. Pokud regulace nebude úplně OK, udělal bych s jfetem jednoduchý zesilovač pro elektromagnetický snimac abych srovnal výstupní napětí obou typů snimacu a opět jak v předešlém případě na potenciometr. Velikosti zatezovaciho odporu potenciometru bych zároveň částečně zlogaritmoval i průběh regulace. Je to na chvili laborovani, ale musí to makat. Píši v rychlosti z tabletu, omlouvám se za diakritiku.
Alxo díky, ale jak jsem psal, jsem úplný laik a sice trochu chápu co píšeš, ale bez schéma to nejsem schopen dát dohromady, ani vytipovat součástky, ale v každém případě díky. Za nic se prosím neomlouvej.
Ale i kdybych viděl schéma, zdá se mi to dost složité na realizaci. Ne že bych se bál nějakého laborování, ale mylně jsem se domníval, že by se to vyřešilo pasívními součástkami. Teď už je mi jasné, že bez nějakého aktivního slučovače to nepůjde.
Zatím to řeším tak, že nastavím maximální hlasitost piezokrystalu (celkovou - všechny snímače dohromady) a když potřebuji, přepnu jen na magnrtodynamické a jejich hlasitost reguluju.
Ještě jednou děkuji.
Zaslal: čt únor 24 2022, 6:42 Předmět:
Originál předzesilovače na piezo mají vstupní impedanci min. 1M. Jinak to nemá basy a zvuk je na nic. Ale bez impedancniho přizpůsobení to bude taky hrát, ale proč to neudělat rovnou dobře.
Zaslal: ne únor 27 2022, 15:08 Předmět:
Nezlob se momentálně přestavuji kuchyň a tlačí mě čas, Jestli to počká měsíc, prohledam disk. Někde mám i orig schémata elektrického zapojeni spousty kytar, třeba tam bude kombinace piezo + el. mag snímač. Počítej s tím , že Jfety se dnes dělají skoro jen v provedení SMD.
Edit: To je krám, v náhledu mám prohledam disk, když to odešlu napíše to, prohlížím disk
To je v pořádku, teď jsem kytaru dal do jakéhosi provozního stavu, upravil krycí štít pro knoflíky, takže to tak může nějaký čas stačit. Ale kdyby jsi nějaké schéma časem poslal a odvážil bych se, tak bych to zkusil. Každopádně díky.
Zaslal: po únor 28 2022, 13:32 Předmět:
Zkus si stáhnout z netu Guitar Electronics for Musicians - Donald Brosnac , je tam i predzesilovac pro piezo a spousta informací pro začátečníka ohledně elektriky kytar. Pokud to nenajdeš, tak to někde vystavím. Má to 35MB.
Tak jsem se hned na to podíval a žasnu jak pěkně je to zpracované a jak rozsáhlé a zdarma! Jen bych potřeboval poradit co je to za čipy, třeba ty na straně 92, obr.1 a 2. Nebo ten na straně 93 Distortion - Sustain (Fuzz), případně ten obr.č.6, zdá se, že by to mohl být jeden a ten samý. Hodnoty těch pasivních prvků tam jsou. Ještě by mne zajímalo jak přesvědčivý je ten výsledný zvuk, zda je to podstatná změna, jinými slovy jak velký je třeba ten rozsah korekcí případně zesílení toho signálu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 28 2022, 16:21 Předmět:
Ten "The Chip" je miniaturní předzesilovač, někde na předchozích stránkách je myslím popsaný. Myslím, že to je ta zalitá kostka s TL061 uvnitř. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Těch operačních zesilovačů je opravdu hodně a ne všechny se hodí pro zesílení signálu snímače v kytaře. Podmínkou tedy je nesymetrické napájení 9V baterií a cena do 20,-Kč. Jsem laik a tedy nevím co ke kterému fousu připojit i když jsem se díval do rozličných datasheetů, nejsem schopen zjistit kde je vstup, kde napájení, kde výstup a kam případně připojit nějaké to pasivní ustrojení. Poprosím tedy na nějaký odkaz na schéma, kde by byl konkrétní OZ a jasně zřejmé kam co připojit. Stačí když bude zřejmé co jsou ta písmenná označení fousů, abych pochopil kam co připojit. Díky.
Takový obrázek by byl dobrý. Trochu mne mate použití toho obvodu, ten reproduktor má být něco jako magnetodynamický mikrofon? Asi ano, podle webové stránky. Díky.
Jenže teď se dívám na cenu a je přes 100,- Kč a napájení má symetrické 18V, takže pro moji potřebu nepoužitelné.
Strana 2 z 4
