Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5411 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 15:49 Předmět:
Alternativní zapojení s volbou rychlosti před spuštěním motoru, běžně používané u některých obráběcích strojů.
Na schématu je volič A3 v poloze pro nižší rychlost - 4 póly.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 17:29 Předmět:
Záleží k čemu ten pohon má sloužit, skoková změna otáček za chodu často není žádoucí. Při přepnutí za chodu v uvedeném zapojení žádná havárie nehrozí, motor se pouze vypne. Pokud chceš použít zapojení podle FUS 22, překreslené schéma je na obrázku, originál se dá taky najít.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 454 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 20:33 Předmět:
Achab*** díky moc, to je ono. To schéma mám taky, ale jako několikátou kopii na cyklostylu a část s tlačítky je přelitá emulsí.
- Původní stykače jsou ruské (sovětské) výroby a úplně se ta umělá hmota kolem kontaktů rozpadla. A jelikož i zbytek je notně unaven, padlo rozhodnutí na nové osazení rozvaděče. Zůstanou jen motory a trafa.
- jinak při práci na tomto stroji se mohlo beztrestně přecházet mezi vyššími a nižšími otáčkami.
Reverzace je tady řešena na hlavním vypínači.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 15362 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 23:37 Předmět:
Jo zažil jsem to na jednom maďarským soustruhu . Je tam stoptlačítko a dvě další tlačítka . Dá se jimi přepínat za běhu . Rozběh nahoru není problém , ale ty zvuky při přepnutí dolů ....
Zaslal: so prosinec 29 2018, 11:06 Předmět:
Teď už je mi celkem jasno. Dík. Ale jelikož se ten rozvaděč bude drátovat znovu, chtěl bych odstranit nedostatek, že se s tím nedalo závitovat. (přepnutí pravých otáček na levé, většinou pedálem na zemi) To by ovšem znamenalo další stykače na reverzaci. Po zvážení vychází, že je víc potřeba reverzace než přepínání mezi otáčkami. Asi bude účelnější reverzace na stykače, a na přepínání rychlostí sesadit manualní přepínač co by chodil přes nulu.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 11:50 Předmět:
Záleží kolik je v rozvaděči místa, nové stykače by se možná vešly. Mechanický přepínač pólů je taky potřeba někam umístit a propojit. Aby z toho nakonec nebyl bastl.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 12:08 Předmět:
Achab***vzhledem k tomu, že ty původní prvky jsou velké a robusní, myslím že v rozvaděči bude místa dost. Je to na zvážení.
Víš jak se říká "pokud víš co chceš, máš to z poloviny hotové"
Tady se budu muset rozhodnout nejdříve jako frézař, a pak jako elektrikář.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 15:21 Předmět:
palmalsport napsal(a):
To je ve fabrice, nebo u soukromé osoby?
Soukr. soukr. a na důchod už vidím
Edit: pokud je pravda 74/C3/C2 tak vychází že stykač C1 má pomocné kontakty 1xZ a 1xV, C2 má 2xZ + 1xV, a C3 bez. Nebo se pletu? Hledám náhrady.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
