Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 29 2010, 10:30 Předmět: Int. obvod do časové základny čítače, náhrada 8ks 7490 ?
Ahoj. Chtěl bych si postavit čítač kmitočtu z "klasických" součástek (bez použití mikroprocesoru). S klasickým ovládáním, vstupním zesilovačem, ovládacími čudlíky. Řídicí logiku a nastavovací prvky bych kompletně převzal z čítače z AR A9, A10 /1982 (Doležílek , Munzar, PĚTIMÍSTNÝ ČÍTAČ 0 až 100MHz).
Hlavní motiv je zabavení se po večerech, lehké zmenšení rozměrů a spotřeby využitím modernějších součástek. Poslední čítač jsem dělal před asi 25 lety a zatímco součástky se vyvíjely a staly se dostupné i u nás, já odborně krněl.
Takže konečně dotaz: V časové základně je osm děliček 7490, poskytujících sadu kmitočtů 10MHz->1MHz ->100kHz ->... Je dneska nějaký lehce dostupný obvod , který má děličky v sobě a umí dávat dekadickou řadu kmitočtů? Vím pouze o dvojitém čítači 74390, což sice zmenší počet pouzder na polovinu, ale stále to není ono.
Jak se jmenuje (existuje-li) obvod, který v sobě obsahuje ekvivalent 7475+74147 (tj. paměť + dekodér na 7segmentů LED)? Nebývalo něco 2 v 1 ?
Zaslal: so květen 29 2010, 13:37 Předmět:
To Tazman: Díky za odkazy. Z nich jsem se dozvěděl, že dekodér s pamětí je 74HC4543 a že na časovou základnu používají 74HC390.
K čítači "1MHz KE4/2004" - konstruktér je pan Vlček , a to je pro mě dostatečné varování. Zkusil jsem podle něj dělat jeden zdroj a byla to katastrofa. Má neortodoxní metody, technicky bohužel dost tragické. V popisu jeho čítače jsem taky zachytil nějaké zmínky o nestandardních řešeních zobrazování, přeblikávání čísel apod.
PE Elektus 99 a SaK97 - asi docela dobré.
Ale nemůžu si pomoct, ten skoro 30let starý čítač má desku řídicí logiky a vstupní zesilovač s hejblátky, které jsou na něm to nejcennější a ostatní konstrukce je nepřekonají. Kvůli tomu to chci podniknout. Dnešní konstrukce čítačů (hlavně s jednočipy) mají vstupní obvody strašně ošizené a moc se to neřeší.
Samotnou desku čítače mají konstrukce (bez jednočipů)principiálně pořád stejnou, na tom se nedá nic měnit. Jen použiju modernější součástky než řadu TTL74xxx (ale ne zas tak moderní, jako CPLD nebo FPGA, páč za prvé mě to uráží a za druhé nevím, co to znamená)
EDIT: A díky Hillovi za odkaz k věci.
Naposledy upravil PavelFF dne so květen 29 2010, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: st červen 02 2010, 4:44 Předmět:
Taky jsem si kdysi před 20ti léty postavil plnoautomatický frekvenční čítač který mimo zapnutí a vypnutí zdroje neobsahoval žádné jiné hejblátko a čítal až do 25 MHz. Dnes bych ho rád překonstruloval na modernější součástky takže se asi zůčastním vaší debaty. Výše uvedené rady nejsou až tak marné.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 26 2018, 20:25 Předmět:
K čítači PE Electus 99 - tento má právě nevhodně řešenou vstupní jednotku do 30MHz. Autor ji převzal z neověřené zahraniční publikace a asi mu náhodou fungovala. Mě od začátku kmitala i při pečlivém provedení DPS podle originálu. Nakonec se kmitání podařilo odstranit, ale stabilita je nespolehlivá, záleží na vstupní úrovni. Je lépe použít vhodnější zapojení, což obnáší zásadní přepracování příslušné DPS.
Samotný čítač a řídící logika fungovala na první zapojení. V mém případě bylo nutné upravit RC člen v obvodu přepínání počtu míst 6/8. Jinak nedrželo nastavení tlačítkem, zřejmě kvůli původním hodnotám na hraně tolerancí.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 0:03 Předmět:
V jedný bejvalý práci jsem si při vyklízení skladu asi 250g odsypal.Byly to 7490A a 93A série X s rychlostí do 33MHz,možná zvládly víc.Obvody na čítače a počitadla se jmenovaly ICM7227,MH117 a TC5070P.Poslední dva jmenovaný jsou DIL-40.Tu MH117 míval i Denkl,ale není to moderní součástka.
