Ahoj,
potreboval bych poradit jak opravit ... na co se zamerit u tohodle kramu z aliexpressu.
Vse bylo ok, dokud se diagnostikovala osobni auta 12V
Pak kamos napojil sve IVECO ... 24V ... a behem diagnostiky to chciplo a uz nekomunikuje a nesviti zadna LED
Uvnitr neni nic videt ocouzene ani nesmrdi, ale nejede a na LM2575S nemam na pin1 zadne napeti, naopak mezi 1 a 3 (zem) mam zkrat.
Nevim jestli je to normalni, nemam tu jiny LM na kterem bych to overil.
Co me zaujalo, na vstupu pred LM je kondik 47uF/25V ... soudruzi usetrili
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 12 2014, 11:59 Předmět:
A ani kvůli tomu nebylo potřeba zakládat další vlákno... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím, mám tu samou dvou desku, Test ok přes SW ale s jednotkami nekomunikuje ( K a L linka, CAN L/H ) pro Can tam jsou A1050/C ale nemůžu najít IC pro K a L linku.
K, L linka je v pohodě opravitelná, jsou na to návody. Já jsem to podle nich taky opravil, ale komunikace Single Wire CAN mi nefunguje a nikde se mi nepodařilo sehnat řešení tohoto problému. Mám verzi PCB 8.0 Na foru MHHauto je toho dost o této opravě, ale pokud tam nemáš registraci tak náhledy oprav jsou nepřístupné.
Podařilo se mi tuto navigaci odpálit. Na linku K L -pin 7 jsem natvrdo připojil 12V. Teď odmítá komunikovat s autem. Nemáte někdo zkušenost s opravou? Uvnitř jsem nic spáleného nenašel, jen jsem zatím našel jedno nefunkční relé.
