Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Schema MIWI RV-2
spratek
Nováček
Nováček
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:45    Předmět: Schema MIWI RV-2 Citovat
Zdravím,
v domě máme problém s domovním telefonem, ten spočívá v tom, že člověk, který mluví dole u tabla není slyšet nahoře v bytě, v opačném směru to funguje.
Telefonní systém je předělán z Tesly na MIWI přidáním redukce RV-2.
Nenajde se tu někdo, kdo má schéma této redukce?
Případně, kde by mohl být zakopán pes?
Redukce Tesla-MIWI RV-2
 Velikost:  180.38 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Byva problem ne v modulu redukce vodicu (deska RV), ale na zakladni desce s mikrofonem, kde jsou tusim dva tranzistory.
Ale pro svuj klid omer napeti na svorce 441, kde ma byt proti zemi cca 6V=
spratek
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal k tomu to přeměřit a naměřil jsem 11,5V.
Abych popsal celou anabázi, tak nejprve jsme to nechali opravit odbornou firmu, ti vyměnili celý panel s mikrofonem (aspoň podle faktury) a vše zas fungovalo. Ale cca po týdnu se problém opakoval, když jsme to reklamovali, firma řekla, že na to nemá lidi a raději nám vrátila peníze. Neutral
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Pokud je panel novy, muze byt zavada (staci v jedinem) domacim telefonu.
Protoze v table po byvale Tesle nemusi byt k dispozici minus od napajeciho zdroje, dava se k MiWi tablu prave tento modul RV-2.
Predpokladam take, ze jako hlavni zdroj v systemu zustal prave zdroj od Tesly.
Pokud je rozvod stylem DOMOFONY - ZDROJ - TABLO, doporucuji u zdroje odpojit celou stoupacku k domofonum a pripojit sem jediny domofon.
Pokud je rozvod stylem ZDROJ - TABLO - DOMOFONY, doporucuji u Tabla vyhledat vodic s minusem zdroje a v table si na svorky MK a prave minusovy vodic pripojit Tesla domofon svorkami 6 a 3. Pak je mozne si priposlechnout, jak funguje hovorova cesta od mikrofonu v table do sluchatka v domofonu.
spratek
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Tak jsem nahlédl do tajů naší rozvodné skříně a co jsem tam viděl z toho nejsem moc moudrý, ani se nedivím, že se to nikomu spravovat nechce.
Na té velké černé krabici je nápis MIWI. To je vše, co jsem byl schopný identifikovat.
 Velikost:  293.38 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Vidim tam standardni 8V stridave trafo nejspis na bytove ("zadverove") zvonky. A zdroj MiWi, kterym nahradili puvodni TESLA zdroj.
Nevahej a jeste odkrytuj a nafot pouzite a pripojene svorky pod vlastnim cernym krytem zdroje.
Jeste je tam nejaky asi 12V/1A zdroj s cervenou kontrolkou - kdo vi, mozna pro el.zamek nebo nejake podsvetleni tabla nebo pro analogovou kameru nekde na chodbe?
spratek
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Posílám fotku MIWI zdroje. Ten malý zdroj s diodou je napíchnutý do modré patice s relátkem (viz foto). V úvahu připadá jen to otvírání dveří, žádný jiný elektronický systémy v baráku nemáme.
 Velikost:  254.89 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  281.73 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Relé je určitě na 12V střídavých, tak by mohlo být zapojené jako "posilovací" pro ovládání elektrického zámku. Stoupačka vytvořená že svorky č.1 z domácích telefonů bude přivedena na jednu stranu cívky relé. Na druhou stranu cívky relé pak střídavé napětí ze zdroje.
Ten zdroj s kontrolkou by pak přes spínací kontakt toho relé mohl napřímo ovládat nějaký zámek ve dveřích, co má větší odběr.
Napájecí zdroj MiWi je ten nejjednodušší možný. Je na něm k dispozici společná vztažná svorka (minus zdroje), kladné napětí pro hovorovou jednotku v table a střídavé napětí třeba pro podsvětlení tabla nebo standardní el.zámek.
spratek
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Děkuji za podrobné info.
Takže abych si to ujednotil, předpokládám, že schema zapojení by mělo vypadat jako na obrázku.
A kontakty na telefonu (Farfisa PV100) jsou:
2 - sluchátko
1 - mikrofon
6 - zvonění
5 - zámek
9 - neobsazeno
3 - společný vodič
Schema zapojení
 Velikost:  75.47 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Telefon
 Velikost:  124.56 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Jen pozor na Tesla číslování (na tvém obrázku zastoupené přístrojem DT36):
(Farfisa PV100 - funkce svorky - Tesla DT36)
2 - sluchátko - 6
1 - mikrofon - 2
6 - zvonění - 4
5 - zámek - 1
3 - společný vodič - 3
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
