Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: so prosinec 22 2018, 16:10 Předmět: pračka AEG lavamat, mylná záměna triaku za tyristor
Dobrý den,
než se dostanu k samotnému tíživému problému, popíši Vám, co tomu předcházelo.
Pračka po skončení programu „umřela“. Nic se nedělo, displej tmavý. Příčina byla celkem jasná – LNK305 a 2w rezistor. Po výměně součástek pračka fungovala bez problému.
Při výměně součástek jsem si všiml poměrně výrazné oxidace v rohu desky, kde je dioda, transil a triak TYACS1. Zkouknul jsem datasheety a objednal i Panasonic kondenzátory 1000uF/35v. Jenže jsem udělal chybu a místo původního triaku ACS110-7SN (což je navíc trochu vylepšený triak, kterému říkají AC switch – to jsem zjistil později) jsem nainstaloval tyristor BT168G.
Po zapnutí pračky začal zámek dveří nepravidelně a rychle cvakat. Všiml jsem si, že R1 jiskří. Vypadalo to na studený spoj. Po instalaci THT rezistoru 220ohm, rezistor během chvilinky shořel a než shořel, zámek vrčel. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomil, kde jsem udělal onu osudovou chybu.
Když jsem to zjistil, objednal jsem ACS108-6SN, který mi přišel jako SNAD SPRÁVNÁ A DOSTAČUJÍCÍ náhrada za ACS110-7SN. Požádám o kontrolu…
Nicméně i po výměně zámek vrčí. Pak jsem podezříval odpálení TYACS2, který jsem odpájel, ale zdá se v pořádku. Po té co jsem odpájel oba triaky (TYACS1 a TYACS2) ovládající zámek dveří, započal jsem měřit napětí na desce.
Rezistory mezi triak driverem a gaty: Po instalaci tyristoru shořel R1 220ohm (na foto už vyměněn). R9 220ohm pro TYACS2 byl a je v pořádku.
Měření jsou zanesena v obrázcích.
Červeně – shořelé součástky po instalaci tyristoru
Pwr On – zapnutí pračky
Program on – stisknutí tlačítka Start, kdy má během chvilky dojít k blokací dveří
Díval jsem se na Youtube, jak zámky fungují a zjistil jsem, že v této pračce, to má fungovat tak, že se posílají do zámku pulzy (obvykle 1 pulz zamknutí, 2 pulzy odemknutí).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 22 2018, 16:40 Předmět:
Len môj poznatok. Raz som opravoval programátor pre Electrolux podobný tvojmu a mal som prerušenú cestu pod konektorom J1. Tak konektor odpájkovať a skontrolovať cesty na dps. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so prosinec 22 2018, 16:54 Předmět:
Díky za odpověď. Myslím, že cesty budou ok, vzhledem k tomu, že problém začal až po mém zásahu. Měření flukem 87v ukazuje odpory jednotlivých výstupů od konektoru k nejbližšímu vývodu na dps pod 0,1 ohm.
Problém snad bude v tom, že Ugt je stále vysoké (1,1V resp. 1,4V). Podle datasheetu je spínací napětí Ugt max. 1V. Chyba tedy bude pravděpodobně v ULN2004 (otevřený kolektor) nebo ve vazbě mezi ním a gejty. Ověř úrovně přímo na výstupech ULN.
Zaslal: so prosinec 22 2018, 21:51 Předmět:
Mám změřený výstup ULN2004A pro TYACS1 (ten který jsem zaměnil). Je tam 0.27V (před rezistorem R1). Za rezistorem, tj na gatu, je 1,1V. Co je mezi pak mezi tím R1 a Gate, těžko říct, cesty vedou od R1 směrem k voliči programů. Nejbližší spoj je R2 (1k), který byl také spálený. Jinak vše ostatní jsem vepsal do obrázku v prvním příspěvku.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 0:29 Předmět:
Tak jsem změřil odpor mezi výstupem na ULN a zemí a koukám jak blázen, protože je tam 100ohm. Na nepoužitém výstupu ULN je nekonečno a na ostatních okolo 1,5kohm. Tak to skutečně vypadá na odpalené ULN. Myslel jsem si celou dobu, že jsem toto měřil...
...Co je mezi pak mezi tím R1 a Gate, těžko říct,...
No právě na těch prvcích "mezi tím R1 a Gate" závisí, proč je na gejtu napětí 1,1V, které udržuje triak sepnutý. Když zkratuješ vývody Gate a COM, musí se triak zavřít a zámek "ztichnout".
Měřit výstupy ULN ohmmetrem není vhodná metoda, navíc jsou k výstupu připojeny další obvodové prvky (odpory), které ovlivňují měření. Pokud nevíš, jak odzkoušet budič, raději ho vyměň, bude to jistější.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 1:16 Předmět:
Tak jsem ho vypájel a otestoval. První výstup, právě pro TYACS1, je prostřelený. Proud propouští a odpor kolísá okolo 200ohm. Ostatní mají okolo 370k mezi výstupem a zemí a hlavně fungují. Objednám tedy ULN2004A a snad to už bude ono.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 21:36 Předmět:
Tak se zadařilo!
Našel jsem ULN doma na starší nefunkční desce ze sušičky (odprásknutý MCU). Tak jsem ho tam přendal. Jenže...
Byl jsem v depresi, protože zámek cvakal na povel (podivným charakterem), ale nezamykal. Zámek jsem vyndal (překvapili mne drobné známky koroze pod gumou), ručně rozhýbal a dal zpět. Voilá, už to maká jako nové. Díky za spolupráci. Bez diskuze bych se k řešení asi nedokopal.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 21:42 Předmět:
