Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 19 2018, 16:37 Předmět:
Taky si myslím že to nepomůže a navíc budeš mít asi problém sehnat náhradu. Když už někdo trvá na opravě, se souhlasem udělám díru do skříně a našroubuju otočný poťák 10-50k pokud možno log. A je to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st prosinec 19 2018, 17:27 Předmět:
jirys napsal(a):
Hledam schema pro toto radio , skrci potenciometr s vypinacem tak bych jej rad vymenil . Nez to rozeberu abych vedel jaky koupit ...
A to čekáš, že ho budeš mít v tom schématu i s fotkou?
Ve schématu bude jen jeho sch. značka s hodnotou! Nebude tam ani jeho průběh - i když se dá předpokládat "logaritmický" (jak už tu bylo napsáno). Ale jeho provedení (typ) zjistíš teprve po rozebrání rmgf, a to ještě budeš hodně pátrat na NETu. A zapomeň, že ho koupíš v nějakém GME, či GESu.
Abys to mohl zjistit předem (bez jeho rozebrání), k tomu ti pouhé schéma nestačí - potřeboval bys kompl. servismanuál. Ale to bys chtěl po číňanech příliš - neseženeš ani schéma, natož nějaký servismanuál.
A až ten potenc. pracně seženeš, tak "za týden" budeš zase shánět ten přepínač f-cí _________________ Honza - kokúň
__________________________
