Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 18:49 Předmět: Přenosný telefon Siemens Gigaset C47H dvojí čas.
U tohoto tlf funguje čas ok, myslím zobrazený. V paměti zmeškaných hovorů je však čas jiný, nijak se neváže s reálným, ani minuty, prostě nesmysl. Vyndání aku nepomůže. Nesetkal se s tím někdo?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 17 2018, 21:00 Předmět:
Při volání se s caller ID přenáší i údaj o čase volání (bavíme se o analogové lince). Ten telefon slepě ukládá do historie hovorů, bez ohledu na čas, který má nastavený u sebe. Je to logické, bere ústřednu jako "vyšší autoritu". Můj Panasonic si dokonce svůj čas synchronizuje podle času přenášeného v příchozích hovorech. Nějaká ústředna má asi špatně nastavený čas. Kam to máš připojené? Na pobočkovku, VOIP adaptér, nebo přímo do sítě O2?
