Prosím o radu. Po cca 5 sekundách pravidelně mi na moment ztichnou oba kanály a tak to pravidelně vysazuje. Děje se i u AM i FM. První dotaz mám, zdali tranzistory V307 a V308 nemají negativní vliv na výstupy ? viz příloha.
Děkuji.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 17:53 Předmět:
Oba tranzistory blokují nf cestu při přelaďování tuneru, jsou součástí tzv. tichého ladění.
S popsanou závadou nemají vysoce pravděpodobně nic společného.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19521 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:06 Předmět:
Doplním: jestli přesto s tím něco společného mají, pak je to proto, že do jejich bází teče proud z umlčovače.
Cos tam naměřil, když to ztichne? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Tak, na měření jsem byl líný. Ale nebyl jsem líný přizvednout kryt tuneru šikmo nad stupnicí a opalovací pistolí tam hnát teplý vzduch.(kablíky jsem dal stranou). Za chvíli nebyl schopen moderátor doříct souvislou větu. Prakticky hned za sebou se střídal výpadek se zvukem. Po vychladnutí dlouhé prodlevy.
Takže nějaký bodový ohřev vymyslet.?
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: ne říjen 28 2018, 20:03 Předmět:
Chtělo by to postupovat systematicky, otevřít schema a hledat v něm odkud přichází do tranzistorů V307 a V308 signál pro umlčení. Při přepínání předvoleb přichází krátký impulz do MKO s V303 a V305 a ten umlčí výstupní signál na určitou dobu. Pak tam je vedený signál od V707 a to jsem nějak nezkoumal, odkud to je natažené, zřejmě při slabém signálu od indikátoru vyladění..
Jsou pryč a hraje to plynule. Zatím teda jo, neseděl jsem u toho hodinu.
Dík za nakopnutí, chystal jsem se k tomu , ale vlažně. Líbí se mi, jak to soudruzi z NDR vyrobili, nerozlaďuje se po těch létech, všechno to na FM funguje. Mám ho rád, hezky hřeje a svítí.
