Notebook Asus GL752VW - zelena LED baterie blika 2-krat
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 22:41    Předmět: Notebook Asus GL752VW - zelena LED baterie blika 2-krat Citovat
Doniesli mi mrtvy notebook Asus GL752VW. Vraj davali SSD do M.2 slotu a odvtedy to nejde...
Po zapnuti sa rozsvietia LED power a caps lock. LED baterie blikne dvakrat na zeleno, potom par sekund nesvieti a zase blikne. Vyzera to ako nejaky chybovy kod 2, ale nikde neviem najst, co to znamena. Netusite? Mozno pamat, ale nemam nahradnu (je tam DDR4 Rolling Eyes )
3,3V na M.2 slote je, na cievkach ostatnych menicov tiez napatie je - okrem GPU.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 5:24    Předmět: Citovat
Zkus vyndat m2 co to udela
Dremarcus
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 6:52    Předmět: Citovat
Bacha, su dve verzie týchto ssd, jedno je sata druhe pciex, každé má iný pinout...To vyblikavanie baterky sme riesili kedysi v asuse, myslim ze to prislo s urcitou verziou biosu, nebolo to na zavadu, normalne to nabijalo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 8:37    Předmět: Citovat
SSD ani HDD tam nie je. Zamenou M.2 a PCIe sa neda nic poskodit.
Blika to aj ked je bateria odpojena (uz sa v tom niekto rypal a bateriu nechal odpojenu). Inak neviem, aky idiot mohol vymysliet konstrukciu, kde bateria je vzadu ako pri vacsine notebookov, ale neda sa vymenit - je zabudovana vnutri Rolling Eyes
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 13:32    Předmět: Citovat
To je trend modernej doby... Skus tu baterku pripojit a zmerat ci to dobija
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 13:48    Předmět: Citovat
To som skusal - dobija, svieti na oranzovo. Po zapnuti uz vypnut nejde, vzdy sa znovu zapne (a rovnako blika dvakrat zelena). Asi preto ju nechali odpojenu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:29    Předmět: Citovat
je to verze beep code, blinking code asus. Mají svoje fóra, svou utilitu pro funkční systém...
Nechtělo se mi to nějak moc prozkoumávat, podle https://superuser.com/questions/618064/how-do-i-interpret-the-asus-motherboard-led-and-beep-patterns by to měla být chyba napájecího obvodu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Schema sa zohnat neda, jedine repair guide. Je tam aspon power sequence a fotka dosky s miestami merania napati.
Odmontoval som chladic a meral - GPU napajanie ma, CPU ma VCCCORE, ale chyba VCCGT. Tie by sa mali podla sekvencie zapinat naraz. Pravdepodobne tieto zdroje oba riadi NCP81205, ku ktoremu neexistuje datasheet Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Zaujimave je, ze sekvencia cela dokonci az po H_CPUPWRGD a PCH_PLTRST_CPU#.
Nasiel som schemu Lenovo Y700, kde je pouzity NCP81205MNTXG - aby som zistil, ci ten menic VCCGT ma byt zapnuty. Asi ma, lebo je tam len jeden spolocny pin EN.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Seriem na to, zase zbytocne zabity cas s nejakym srotom Evil or Very Mad
https://community.spiceworks.com/topic/1984261-asus-rog-laptops-consistently-failing
