Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 14:12 Předmět:
Tak to 5050 ti bude stacit. Ale pokud trvas na vykonu a svitivosti tak to pises klidne kup. Jen spotreba je vyzsi
Zas na 1 metr je to fuk. At se rybky nevypari...😆 _________________ Dremarcus
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 14:58 Předmět:
Na osvětlení akvária pokud tam máš živé rostlinky je LED osvětlení naprosto nevhodné, rostlinky toto spektrum prostě nevidí a v zimním období se jim nebude dařit.
Pokud tam budeš mít i ty rostlinky, tak tam dej ještě osvit tak 15W žárovkou nebo více žárovkami podle velikosti akvária. Je lepší použít víc slabších žárovek než jednu výkonnější, silnější žárovka má spektrum dále od červené. Nebo taky můžeš použít LED určené přímo pro rostlinky.
Mam tam LED osvetlenie a rastlinky pod tym celkom pekne rastu a dari sa im celkom slusne.
V tejto dobe pouziva cim dalej tym viac akvaristou LED osvetlenie a postupne kazdy prechadza na LED.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 08 2018, 13:09 Předmět:
Rostliny potřebují UV-A záření, to je zajímá nejvíce. Běžné bílé LED mají modrý čip, no je možné, že jim to ještě stačí.
Lepší by podle mého názoru bílé ledky s UV čípem, ale vyrábějí se ještě takové?
Myslím, že speciální akvaristické zářivce se nic nevyrovná, krom poctivého denního světla.
Strana 1 z 4
