Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, zimná biela, 12V
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 7:50    Předmět: Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, zimná biela, 12V Citovat
Prosim Vas co poviete na tento LED pasik?
Mate s nim nejake skusenosti?
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-600-led-192w-m-zimna-biela-12v_1102.html
Dakujem.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:27    Předmět: Citovat
5€ za metr? No nekup to!!!
Pouzivam obych 5050 a neni problem ale ne za 5€
Dremarcus
freem1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:58    Předmět: Citovat
Klidne ale za tu cenu ne
Dremarcus
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 0:20    Předmět: Citovat
A mozu mat aspon tolko lumenov a wattov?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 2:03    Předmět: Citovat
K cemu to chces pouzivat?
Dremarcus
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Osvetlenie do akvaria.
LED pasik nalepit na hlinikovy profil s cirim krytom.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Tak to 5050 ti bude stacit. Ale pokud trvas na vykonu a svitivosti tak to pises klidne kup. Jen spotreba je vyzsi
Zas na 1 metr je to fuk. At se rybky nevypari...😆
Dremarcus
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:32    Předmět: Citovat
O akej 5050 hovorite? - lebo ja som o takom pasiku nepisal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Na osvětlení akvária pokud tam máš živé rostlinky je LED osvětlení naprosto nevhodné, rostlinky toto spektrum prostě nevidí a v zimním období se jim nebude dařit.
Pokud tam budeš mít i ty rostlinky, tak tam dej ještě osvit tak 15W žárovkou nebo více žárovkami podle velikosti akvária. Je lepší použít víc slabších žárovek než jednu výkonnější, silnější žárovka má spektrum dále od červené. Nebo taky můžeš použít LED určené přímo pro rostlinky.
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Mam tam LED osvetlenie a rastlinky pod tym celkom pekne rastu a dari sa im celkom slusne.
V tejto dobe pouziva cim dalej tym viac akvaristou LED osvetlenie a postupne kazdy prechadza na LED.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Led pasky s cipem 5050
Dremarcus
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Mozete mi poslat link na tie pasiky 5050?
Dakujem.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Mas je v tom obchode https://www.cbelektro.sk/eshop/led-pasy/c-871714/Filter112Value45/1.xhtml#FilterFormId
Jinak aliexpress prodejce EnwYe
Dremarcus
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Rostliny potřebují UV-A záření, to je zajímá nejvíce. Běžné bílé LED mají modrý čip, no je možné, že jim to ještě stačí.
Lepší by podle mého názoru bílé ledky s UV čípem, ale vyrábějí se ještě takové?
Myslím, že speciální akvaristické zářivce se nic nevyrovná, krom poctivého denního světla.
Strana 1 z 4
