Zaslal: čt prosinec 06 2018, 20:10 Předmět: samsung ue40d5500 teplota
nevie niekto ako silno sa zohrieva procesor na tv ? mne sa zdá že ten môj po výmene nand pamete sa prehrieva až nejak moc. ale tv ide šlape ako hodinky.
Naposledy upravil kubbecc dne čt prosinec 06 2018, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
ak by som použil hlinikovi chladič z iného tv z procesoru a zalepil ho ag termoglue ? otázka je čo je to na tom procesore je to tvrde. môžem to zalepiť nato ?
To je keramický chladič.
Môžeš dať dochladzovaciu silikonovú gumu na dosku pod cpu, ktorá teplo odvedie do hliníkového plechu displeja. Výška gumy ale musí byť presne taká aby doska mala s plechom displeja dobrý kontakt a zároveň nesmie byť moc hrubá aby keď dosku priskrutkuješ sa neprehýbala.
Pri prehybe dosky ttiž hrozí prasknutie spojov cpu, ram alebo OneNand a v takomto prípade doska samozrejme prestane fungovať.
Naposledy upravil Heno dne čt prosinec 06 2018, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Hej na plazmách sa používajú tiež.
Displeju to nevadí, lebo led podsvetlenia majú vlastný chladič a dokonca v niektorých sériách takýchto TV D55XX/D57XX dochladzovaciu gumu na chladenie cpu štandardne použili vo výrobe, len nie na všetkých...
