Zdravím, dcera ráda motá různé šperky z drátů a chtěla by k vánocům nějakou závěsnou stěnu na své nástroje. Jsou to samé malé kleštičky, pilníčky, občas nějaký šroubováček a podobné drobnosti. Nemáte někdo typ na vhodný panel, který by byl vybavený držáky na tuhle výbavu?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 7:15 Předmět:
doufejme, že dcera je pořádkumilovná a ne jako já. Mě se po letech osvědčil jedině šuplík do kterého všechno nářadí házím a zase vyhrabuju. Na nástěném držáku jsem měl vždy jen nářadí se kterým téměř nikdy nepracuju. omlouvám se za OT
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 634 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 11:29 Předmět:
Musím se připojit k názoru BU250. Před léty jsem si koupil nástěnný držák nářadí od Marsu. Dnes na něm je jen nepoužívané nářadí a taky spousta pavučin. Všechno potřebné mám v šuplíku (nebo taky neznámo kde ).
Na druhé straně, ve staré garáži jsem podědil starý dřevěný rám, zhotovený na míru, kde má každá věc do dneška stále svoje místo. Inu, psychologie pořádku je někdy podivná....
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 12:32 Předmět:
Všechny "organizéry" jsou na nic. Alespoň v mém případě a to jsem docela puntíčkář, protože ty organizéry jsou většinou z dosahu. Osvědčil se starý psací stůl s velikým šuplíkem na který jsem dodělal pojezdy, protože šuplík vydřel zářezy do rámu stolu. Do šuplíku jsem udělal z umatexu přihrádky na základní členění vercajku. Je to docela přehledné a hlavně po ruce. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1270 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 16:28 Předmět:
Tiež sa z vlastnej skúsenosti prikladám za šuplík s penou , v ktorej sú vyrezané obrysy nástrojov .
Alebo to to a bude to aj prenosné . https://www.aamarket.sk/kovovy-box-na-naradi-genborx-tbd-133a-p23 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9657 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 17:03 Předmět:
nebo vem tabulí pozink plechu a zarámuj dřevěnýma lištama (aby se nebortila) celé stříkni bílým komaxitem a ten vercajk (ocelový) bude držet na barevných magnetkách
jo, tabule též může bejt z plexi a držáky přísavky z koupelny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Od té doby, co mám v dílně 14šuplíkový organizér ze staré poctivé německé rackové skříně (výška poliček 12x44mm a 2x88mm) tak se těším, že budu něco hledat. Protože to je prostě paráda.
Nebo šroubky-zakoupil jsem od majitele bývalé elektroprodejny součástek ve Václavské pasáži 9 Mars skříněk á 30 šuplíčků. Teď je radost, když potřebuji najít matici M3. Nebo lisovací dutinku 1x1,5. Nebo vrut 3x20. Atd. atd.
Pořádek je pořádek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 08 2018, 13:02 Předmět:
No já jsem asi nějakej "opačník" protože jsem nesnášel hledání konkrétní věci v bordel šuplatech tak jsem koupil v Lidlu za pár šupů závěsný desky a magnetický lišty a vše mám na nich. V šupleti jsou jen velký cajky jako třeba hasáky Herkules, kladiva nad kilo a klíče nad 30 a různý jednoůčelovky na použití jednou za rok až pět. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 08 2018, 18:55 Předmět:
@SMITH: Těm kovovým či plastovým boxům se tady říká pracovně porodnička. Takže zvolna navazují na ten pupek a kozy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám málo místa. Na stěně přede mnou mám přístroje. Na dalších dvou stěnách šuplíčky a nářadí. Čas od času udělám pořádek na pracovním stole pověsím nářadí na výchozí místa. Šroubečky ve dřevě pro připevnění a tvar nářadí fixem nakreslen.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 22:42 Předmět:
Mám to stejně. Taky mám v bastlkoutku na boku pracoviště (v dosahu) dřevěnou desku s různými natlučenými hřebíky nebo vruty (podle tvaru nářadí) k zavěšení a hlavně s nakreslenými obrysy nářadí. Takže mám snahu dávat všechno zpátky a vím kam co patří a kde co příště najít. Chce to zvolit vhodné nářadí, které se používá nejčastěji, protože na desku se nevejde všechno, má-li být malá a v dosahu židle. V bastlkoutku stačí jemnější nářadí a jen pár druhů.
V dílně mám desku větší a na ní mnohem víc hrubšího nářadí.
Z důvodu nedostatku místa na desce používám někdy dlouhé vruty bez hlavy, na které pověsím třeba 3 šroubováky najednou za sebou. Už to není jen 2D ale 3D. Takový šuplík na výšku.
