Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st prosinec 05 2018, 17:30 Předmět: Ochrana zateplené fasády
Tato otázka jsem možná nepatří ale zkusím se zeptat.Jedná se o toto mám asi dva roky udělané zateplení a protože vrabci jsou k****y tak si dělají hnízda a prostě vyzobávají Polyester ,různé plašiče jako je například imitace dravců selhávají ,není na to nějaká chemikálie ? díky
Špatně udělané zateplení. Fasáda na poklep ptákům nesmí připomínat dutinu stromu a zároveň na povrchu musí být pevná perlinka s dostatečnou vrstvou omítky (lepidla). Pokud to opravdu klovou vrabci, tak bude chyba v povrchové úpravě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17684 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 05 2018, 18:24 Předmět:
Pokud je v okolí park se stromy, tak udělat zateplení polyšem je projektantova .
Přesně to samý jsem řešil já. 200 m ode mě je starej židovskej hřbitov se stromama 150-200 let. Barák mezi náma a hřbitovem je fasáda přémo rozebraná od datla nebo strakapouda. Já mám 15 let zateplení vatou a nikde žádnej pokus o hledání červíka se dosud nekonal.
To ale není o tom, že jim to duní jak dutina s červíkem. To je o tom, že jim chutná polystyrén. Máti kdysi zateplila 2 cm polyšem slepičí kurník a ty mrchy ho kam až doskočily sežraly. Slepic bylo 6 a všechny chcíply na neprůchodnost střev, protože se kuličkama narvaly k prasknutí. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 05 2018, 18:37 Předmět:
Přesně - já měl například od dědy se smrtelným postihem zakázaný dělat cokoliv s pěnovým polystyrénem a pečlivě po práci neuklidit při sebekratším odejití všude, kam měly kdákalky přístup - furt tam někdo musel bejt, aby je případně zahnal. Jinak sežraly kdejakou zatoulanou kuličku a pokud měly možnost toho sežrat víc než opravdu jen pár drobečků, končily i nejlepší nosnice tak jak popsal Jirka - běhákama k nebi... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Běžný pták se hlavně přes perlinku a nataženou omítku nedostane a vlasně by ani neměl vědět, co je pod ní. To se ale rychle dozví pokud jsou na povrchu praskliny či se to drolí.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 12:19 Předmět:
witt napsal(a):
Datel nebo strakapoud není běžnej pták ale sbíječka. Ty 2-3 mm cementový omítky pro něj není žádnej problém. A že neví co je pod omítkou? Tak si zajdi do pár dní nevyvětranýho baráku z Europanelů. Styrén je cejit hlavně pokud je to nová stavba. Proto se skoro vždy pustěj do čerstvě zateplenejch baráků, do starých už ne. _________________ Jirka
no dykť jo. Datel (a další šplhavci) mají na to hloubení jednak vybavení (lebka, zobák) a jednak pudy. Nejenže hledá dutiny kvůli potravě, ale to "znělé" dřevo (či cokoliv jiného) používá k dorozumívání.
Kdyby něco podobného zkusil vravec, tak si o strom rozmlátí hlavu
Ptáci obecně mají tendenci oždibovat omítku (kvůli trávení), ale pokud drží, tak si najdou něco jiného.
U našich na sídlišti (mnoho zeleně, navíc v sousedství lesa) je několik desítek zateplených paneláků a problém s ptáky jich má jen pár. A je téměř jedno jestli je tam vata nebo polystyren. Jak se tam ti ptáci zahnízdí, tak příští rok jich je tam dvakrát tolik. Nejdříve se zkoušejí různé "sochy" dravců, dříve či později to skončí natažením nové omítky a je klid.
