audi mmi - aux in
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 10:54    Předmět: audi mmi - aux in Citovat
Ahojte,
riesim (zatial teoreticky) problem vyrobenia aux in v Audi (v tom aute co mam - 13rokov, je MMI Basic - to je taky monochromaticky cerveny displej, CD menic na 6 CD, jedna mechanika na navigaciu, FM tuner, nie je moznost pripojit ziaden externy zdroj signalu). Viem ze FM transmitter by to riesil za 10EUR, ale toto riesenie zatial nechcem (pouzijem ak vsetko zlyha). CD neprehrava MP3 a ani sa mi nechce vlacit za tasku standardnych CD a nikomu sa ich velmi casto nechce menit..proste AUX in by sa hodil. Audio signaly su ale pospajane v aute optikou (zrejme kvoli ruseniu) a predpokladam ze pouzivaju SPDIF, co je vsak ine oproti domacemu audiu a optickemu kablu, je ze pouzivaju slucku - teda vsetky zariadenie (CDmenic , tuner, .... ) su pospajane dokolecka, kazde zariadenie ma optic IN a optic OUT (https://a6retrofits.com/ami-retrofit-audi-music-interface-a6-4f/). Zatial mi unika ucel ich zaradenia do slucky, ani neviem na 100% ze je pouzite SPDIF.
Ta navigacna mechanika je normal CD mechanika (vie hrat normal audio CD) a v menu sa to javi ako CD7, (CD menic je CD1, CD2... CD6). Svojho casu som videl od nejakych poliakov (uz to ale nie je pristupne), riesenie - vyhodit tu mechaniku na navigaciu a miesto nej zaradit krabicku, ktora ma na vstupe 2x CINCH a vystup je optika IN/OUT - zaradena do slucky (na aliexprese za da za 100eur kupit tiez podobna krabicka
RCA-audioadapter_AUDI Odkaz skryt (byl příliš dlouhý pro zobrazení).Hill
Zatial si myslim, ze kazde zariadenie replikuje tok dat a prida tam svoje data do toku a ked zvolim napr CD7 (navigacia), tak dekoder z toho toku vyberie data produkovane navigacnou mechanikou (tu je otazka, ci ked by som tam zaradil cinsku krabicku, ci tam bude plut rovnake data aby to bolo dekoderom identifikovane ako CD7).
Dalsia otazka ktoru si kladiem, je preco rozne konvertory na domace audio stoja povedzme 10eur (teda digital -> audio, ak to je prevod opacnym smerom audio -> SPDIF - tak to je uz okolo 40-50eur), ale "autokrabicka" - 100eur.
Ja by som si take pripadne aj popajkoval, ak by som vedel ake obvody nakupit, ale zatial nemam dostatok informacii aby som to dal dohromady..
Ak by o tom niekto vedel viac, budem vdacny za kazde info..
Dik Fero
fero_b
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 15:23    Předmět: Citovat
pouziva sa tam MOST Bus (nikdy som o tom nepocul Smile), este ze google vie, ked sa ho spravne pytas Smile
https://en.wikipedia.org/wiki/MOST_Bus
https://www.soundlabsgroup.com.au/c/70-MOST-Technical/MOST+Optic+Bus.html
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Muj rencek taky nemá aux a radio neumí usb a sd karty. CD mě už nezajímají. První varianta byla dokoupit doplněk k autoradiu, zapojí se místo dc měniče a simuluje toto zařízení. Tento hw doplněk má usb vstup, vstup pro sd kartu a aux. Genialní, jenže, je pořeba nakrmit sd kartu mp3. Tušiím 4GB kartu co mám jsem otočil asi 3, nebyla nikdy plná ale zaplnit 4GB chvilku času zabere. Nakonec jsem koupil od Xiaomi do autozapalovače nabíječku s FM transmitrem a BT. Zvuk z mobilu ženu přes BT a FM transmiter do autoradia. V mobilu mám data a tak valím online ruzná zahraniční radia či spotify. Buď reklama žádná a nebo minimální, žánr jaký chci a je klid. I po zvukové stránce je to ok.
Ten Xcarlink na rencka stál 2300 a to nemá BT, s tim to bylo za čtverku, blázni. Ale zase zůstalo ovládání na volantu i domeček s lcd je funkční.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 8:59    Předmět: Citovat
hej sak som pisal ze FM transmitter by bolo riesenie, ale... pozorujem ze aj FM tuner ma problem, teda, ani nie tak tuner ako "antenna open" - v meste to hra bez problemov, ale mimo mesta to v porovnani s radiom v druhom aute ma zjavne znizenu citlivost - a vobec sa mi to nechce hladat ze kde je problem a tak by to mozno kus sustalo a navyse fm transmitter v zapalovaci - jednak v zapalovaci mam strcenu nabijacku na telefon, a potom zas tam o to kadekto drgne, potom sa to zlomi apod...
feedbacky na ten vyrobok co som posielal vyssie su OK, takze asi lepsie ako to skumat ako to postavit je lepsie asi dat cinacikovi 100eur + kupit modul audio Bluetooth, event este MP3 player(toto uz nie je problem, takych tam kupis za par korun hocikolko) (lebo podla toho ako som to pozeral, to za nie je uplne jednoduche - teda na pripojenie a riadenie MOST sa pouziva cip OS8104, ten je riadeny I2C, teda by som tam musel dat nejaky MCU (programovat), co by ho (spravne) zinicializoval, ten OS8104 berie ako vstup stremu SPDIF, teda by tam musel pribudnut audio AD prevodnik + prevodnik do SPDIF)
robo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 11:05    Předmět: Citovat
https://xiaomimobile.cz/xiaomi-roidmi-3s-fm-transmitter
má to rozumnou velikost, a je to i nabíječka. S antenou od rádia by to nemělo dělat potíže, koupit před net a kdyby to nebylo ono tak to můžeš do 14 dnů vrátit. Obslužná app do mobilu už je dneska bez problému funkční, kmitočet si vybereš jaký chceš. Používám ji a tak kdyby byl zájem hodím info.
Je to nejlevnější a funkční varianta.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 12:49    Předmět: Citovat
vyrobky xiaomi mam celkom v oblube Smile len musel by som nejak vyriesit v aute tu prerusenu antenu Sad co by mohlo byt vcelku netrivialne Sad a u mna je zapalovacova durka v stredovej konzole (pri pake radenia), na henten gadzet by bolo lepise keby to bolo na prednom paneli...
ale mas pravdu, velkost je vcelku kompaktna (ziadne displeje a sprostosti). Cena riesenia 10x mensia...
spoinam si ze som mal svojho casu mobil Nokia N900, a ten mal aj FM transmiter, ale nebol som s tym velmi spokojny Sad( mozno ze ta nokia mala len blby transmitter..
Pouvazujem nad tym kym vyhodim 100eur za AUX IN (cinan to dneska zlacnil na 94:))
