Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 28 2017, 12:06 Předmět: "Televize hraje pomalu"
Paní přivezla LG 42LD750 že prý hraje pomalu. Ptám se, na video? na DVD? Ne, na normální programy. Co by jste si v tuto chvíli o tom mysleli vy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ale nie... skúsiť továrenské nastavenia
na jednom TV mi to spravilo po presmerovaní antény na iný vysielač/iný mux.
Potom to už šlo normálne.... Ale nezistil som prečo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 28 2017, 14:28 Předmět:
Prednedávnom som riešil to isté u LG. Vadný main. Na dvbt zvuk malo rozmazaný, ako keď magnetofon dáš na pomalé otáčky. Cez scart zvuk v poriadku, ale obraz nešiel. USB, HDMI nefungovalo vôbec. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 28 2017, 18:01 Předmět:
Já jsem přesvědčený, že snímkový kmitočet "digitálního televizoru" je odvozen od jeho vnitřních hodin (krystalu) a nikoliv od časů v přijímaném signálu.
Nemusí být vadný přímo krystal, může být vadná třeba RAM nebo cokoliv v procesoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 28 2017, 18:53 Předmět:
KUBO napsal(a):
BINGO, nejprve jsem nevěřil, pak nechápal. Je to tak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st listopad 29 2017, 6:31 Předmět:
TO masar, odkazy popisují typickou vadu panelu kde nedochází k přepisu starého obrazu. Tady to jsou jiné symptomy, obraz pomalu steamuje ale hlavně zvuk je jak píše KUBO, čistý ale jak když přepneš na starém kotoučáku poloviční rychlost posuvu. Jinak oprava má být na úrovni "koukněte na to, kdyžtak ježíšek přinese novou a tohle vyhodím". Takže nebudu shánět ani MB ani CPU. Už proto, že by to Vánoc zřejmě ani nedošlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st listopad 29 2017, 18:00 Předmět:
Pokud je druhá možnost likvidace, tak bych začal tím krystalovým oscilátorem a pokračoval přetavením BGA (postupně všech). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po prosinec 03 2018, 15:03 Předmět:
Ono taková závada asi nebude ojedinělá. Mám na opravu jinou LG s naprosto stejným projevem-zpomalený zvuk, pomalu fázovaný obraz. Nyní jsem se zaměřil na Xtal CPU 54MHz, který stačilo přepájet a jelo to. Následná preventivní výměna x-talu. Vydrželo to pár dnů. Takže bude následovat přetavení CPU a pak zřejmě SD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po prosinec 03 2018, 18:49 Předmět:
Odpad až poslední možnost. Tak svody se taky nabízejí. Zajímavé je, že po přepájení noh u krystalu to naskočí a běží 2-5 dnů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 04 2018, 21:53 Předmět:
Ten krystal jsi po zapájení čistil? už mě párkrát pěkně vyjebalo tavidlo... Krystal je na to celkem citlivý a pravděpodobně s nějakou vzdušnou vlhkostí to udělalo svoje. A to používám jen trubičkovou pájkou/no clean flux...
