Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1270 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út prosinec 04 2018, 19:24 Předmět: Izbový termostat - komunikácia s prijímačom
Mal by som otázku : Bezdrôtový izbový termostat na zapnutie kotla vysiela povel na zapnutie ( vypnutie ) stále ,resp . opakuje povel po nejakej dobe , alebo ho vyšle len raz ?
resp . dostane nejaké potvrdenie od prijímača ?
Skúmal to niekto ?
Pýtam sa preto , lebo sa stáva , že aj keď termostat signalizuje zapnutie kúrenia , kotol nekurí
Stale urcite nevysila s ohledem na spotrebu. Pokud se ti povely prenasi nespolehlive, tak zjevne nema ani zadnou zpetnou vazbu jestli byl povel akceptovan.
Zaslal: út prosinec 04 2018, 19:42 Předmět:
Hmm , nepoznáte niekto model ktorý má spätnú väzbu ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zpětnou vazbu mají Honeywellackè termostaty, resp. Signalizují ztrátu spojení s přijímačem a dá se u nich nastavit failsafe stav, tj jestli má nebo nemá trvale topit při ztrátě spojení. Spojení si jednou za několik desítek sekund ověřuje.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 280 Bydliště: Kysuce
Zaslal: st prosinec 05 2018, 10:53 Předmět:
Zdravím stretol som sa z niečim podobným doniesol mi termostat že to niekedy nechce chodiť nenašiel som nič zlé poradil som mu aby dal iný kód medzi termostatom a prímačom pomohlo to ,niečím to mal zarušené.
Zaslal: st prosinec 05 2018, 14:24 Předmět:
Ďakujem za reakcie . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ak Ti môžem ešte poradiť, tak otvor prijímač, lokalizuj zrážací kondenzátor (kapacita okolo M1/ 400 až 600V). Bude mať zníženú kapacitu a už nestači napájať zopnuté relé. A máš problém s pravdepodobnosťou 95% vyriešený.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 16:16 Předmět:
2: Vlado5 : ďakujem za radu . Nie je to u mňa , ale u známeho , tak ak pôjdem okolo tak to pozriem , pokiaľ si skôr nekúpi nový _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Nedávno som riešil asi dva PIR senzory, kde boli práve tieto zrážacie kapacity vadné a momentálne mám na stole dva drátové termostaty, kde sú tiež vadné tieto kapacity. Správa sa to tak, že relé buď nezopne, alebo zapne a hneď následne vypne-zníženie napätia pri zopnutí relé. A presne to isté sa mi nedávno stalo aj na zásuvke s programom vypnutia a zapnutia. Relé cvaklo a hneď aj odpadlo. Ja som niekedy dávno kúpil digitálny termostat v obchoďáku. Bol to výpredaj asi za 5€. Zobral som dva a pri rozborke som zistil, že výrobca použil mini sieťové trafo. Fungujú doteraz bez problémov, menil som len zálohovacie batérie. Nevýhodu majú len takú, že nevedia regulovať desatiny, len celé stupne. Takže hysterézia je minimálne 1 stupeň Celziov.
