Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po prosinec 03 2018, 14:50 Předmět: šicí stroj vs. natužená síťovina, trhá se horní nit
Zdravím švadlenky,
mám šicí stroj Veritas, potřebuju ušít takovou malou záchytnou síť na horní postel v "obytňáku" a nejde mi to.
Chtěl jsem něco pevného, tak jsem koupil síťovinu s největší gramáží, co jsem potkal. Stroj to prošije, ale trhá se mi horní nit. Ta síťovina je hodně tvrdá a když se stroj trefí do správného místa, nit se přetrhne. Zkoušel jsem různé jehly a nitě, co jsem doma našel, ale bez úspěchu.
Nějaký tip, jak to prošít? Nějaká speciální jehla nebo nit? Nebo existuje nějaký jiný trik?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 03 2018, 19:40 Předmět:
Ta nit je pro Veritas docela dost. Rozhodně jak je psáno s jehlou 110-130, jenže tam už ohrožuješ citlivou stehovou desku a jehelní tyč. Jestli to šiješ rovným stehem, tak stehovou desku pro rovný steh, abys chránil chapač.
3*30 v bavlně šiju na obuvnickém cylindru, i klasická průmyslová štepka by to vzala. Budiž ti útěchou, že současné elektronické motorky předvádějí na tuhých materiálech ještě horší výkon.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 04 2018, 1:50 Předmět:
Ako už bolo písané, jeansovú ihlu. Tá ma na konci malú čepeľ, takže látku trošku nareže, zatiaľ čo normálna úpletová ihla ju iba roztiahne do strán.
Ďalšia možnosť je kúpiť jadrovú niť. Ja šijem len s ňou, je naozaj pevná oproti tým obyčajným.
A tretia možnosť, utiahnutie prešmyku hornej nite. Zvyčajne koliesko navrchu v strede stroja. Nastavuje sa ním sila akou stroj ťahá niť späť po prešití látky, po utiahnutí musí prešmyknúť, inak sa roztrhne alebo krčí-zhusťuje látku. Naopak pri slabej sile ostávajú na spodnej strane malé slučky. Takže treba skúsiť nastaviť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út prosinec 04 2018, 9:58 Předmět:
Předpětí horní nitě to není. Ta nit se vyloženě trhá o ten materiál. Tím, jak se nit tahá tam a zpátky, tak u desátého stehu se prostě proušoupe.
Zkoušel jsem jehly 60 až 100, se stejným výsledkem.
Ty modrý jehly na džíny tam mám asi taky. Podívám se na ně a zkusím je.
Tu síť přišívám na popruh, tedy něco jako tkaloun tam v podstatě mám. Na funkci to ale nemá vliv.
Dělá to na mě takový dojem, že by byla potřeba jehla s vybráním pro nit - aby při průchodu materiálem nebyla nit skřípnutá mezi jehlu a materiál a mohla bez problémů procházet. Tedy jehla by měla mít zhruba profil písmene "H".
Jako poslední možnost je ušít nejprve tu "popruhovou část" a tu síť tam přišít nakonec ručně. A nebo koupit nějakou nenatuženou síťovinu.
Zaslal: st duben 10 2019, 8:01 Předmět:
Projekt jsem uložil k ledu a teď jsem se k němu zase vrátil.
Hlásím, že řešení je jeansová jehla. Ta má totiž takové malé vybrání a tedy když se nit protahuje tam a zpátky kolem spodní cívky s nití, tak se neprošoupe o šitý materiál. Mám pár metrů švu bez jediného problému.
Jak prosté. Díky za rady.
