Tak jsem se dostal do slepé uličky - závada je někde mezi deskou a přepínačem stop. Problém je, že ke kontaktům přepínače se přes to bago "zvonkáčů" nemůžu dostat (přístupné jsou jen spodní tři řady) - mám strach, že když s tím začnu manipulovat, tak půlka drátů odpadne. Je na to nějaký fígl?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 29 2018, 17:32 Předmět:
je na to nějaký fígl? není ! ten magič byl noční můrou profi opraváře...zkus něco jednoduššího _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak jsem se dostal do slepé uličky - závada je někde mezi deskou a přepínačem stop...
Metoda propojování kanálů(stop) A a B musí vést k přesnému místu, kde signál nepokračuje. Ta místa, kde jde signál k přepínači stop (přesněji snímání/záznam) jsou v podstatě jen tři.
Cesta signálu pravého kanálul (stopa B):
1) Snímací hlava B ->přepínač SB52->SB51->vstup zesilovače (C203-T201-C205)
2) přepínač SB45->SB44->deska zesilovače (R208-C207-T202-C209-T203-T204-C212)
3) R77->přepínač SB57->SB58->deska zesilovače (potenciometry, konc. stupeň).
Není snad problém identifikovat a diagnostikovat tyto tři kontakty.
To já vím, že takhle to vypadá jednoduše, ale nemůžu se přes ty dráty k těm vývodům dostat. Respektive už jsem se s hroty multimetru probojoval alespoň na krajní pozice. Výsledkem bylo, že se spojení na chvíli probralo k životu. Zjevně je tam někde studený spoj. Nedokážu si ale představit, že bych se tam dostal s hrotem pájky.
Výstup z desky je na C212. Od něj vede jeden drát, který se někde na přepínačích (to místo není vidět) větví na tři. R77 je už na přepínači - jeden jeho vývod je přístupný, druhý zcela "neviditelný"...
Jsem přemýšlel, že bych ty přepínače odmontoval, ale vše nasvědčuje tomu, že s nimi stejně nehnu, protože zůstanou viset na svazku k hlavě.
Mě fatk omejou, teď to pro změnu začalo vyhazovat pojistku - viz obr. Nemá někdo tip, na co se přednostně zaměřit? Vzhledem k povaze přístroje spíše tipuju, že zase někde něco odpadlo, než že by něco shořelo.
Mě fatk omejou, teď to pro změnu začalo vyhazovat pojistku - viz obr. Nemá někdo tip, na co se přednostně zaměřit?...
Pojistku vyhazuje příliš velký proud ze zdroje +17V (na kondenzátoru C44). Tento zdroj napájí všechno, včetně magnetů a koncových zesilovačů. Místo zkratu (přetížení) lze nalézt nejlépe tak, že místo pojistky zapojíš dostatečně dimenzovanou žárovku (např. 12V/15W) a postupně budeš odpojovat jednotlivé spotřebiče.
@masar: Ovládací relé autostopu "MS" ano, ale silový magnet přítlačné kladky "MP" ze stabilizátoru napájen není. Přes příslušné kontakty je napájen přímo z C41, C46. Pokud není zařazena funkce snímání nebo záznam, relé i magnet jsou odpojeny.
Ano, zkrat v obvodu MP řešit nemusí.
witt je prostě nešťastník, který na stroji páchá křivdy, které se mu mstí. Chce pomoc, ale přitom ani nenapíše, v jakém režimu nebo situaci pojistka vyletí, za jak dlouho a pod.
nemám to úplně přesně zmapované, dnes snad nakoupím pojistky a zjistím. Buď ta pojistka vylítne po zapnutí hlavního vypínače, nebo v okamžiku, kdy zapnu přehrávání. Magneťák se prostě točí, ale nesvítí ani žárovky stop.
Vyměňovat pojistky můžeš až potom, co zjistíš, kde je zkrat. Postup jsem navrhl.
Všechny indikační žárovky (zesilovače atd.) jsou napájeny až za pojistkou.
p.s. Jako první bych se snažil vyloučit závadu koncových tranzistorů zesilovačů odpojením jejich napájení (emitory T305/T405) a zkontroloval OC26, zda není proražený.
Po odstranění závady zkontroluj nastavení napětí zdroje na +17V.
Když už je řeč o žárovkách, ty jsou uvnitř telefonní, nastrkané do pryžových průchodek. V případě prodření průchodky by mohl zkrat vzniknout zde. Třeba ověřit...
Strana 3 z 3
