Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 24 2018, 12:02 Předmět:
Mám tento: PAAS A1
Funguje dobře, jen mě sejří systém vypínání kdy člověk musí překlikat všechny režimy. Baterky jsou tam 3x18650 paralelně takže případná výměna za nové nebude problém.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 26 2018, 9:23 Předmět:
On ještě někdo věří žlutým wattům? Myslel jsem, že na to už nikdo neskočí. Ostatně všechny žlutý jednotky je třeba brát jen jako marketingový. watty, lumeny atd...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6076 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 26 2018, 9:59 Předmět:
Na Ali platí jiná, marketingová fyzika. Když si tam něco vybírám, tak výhradně věci, kde jsou uvedeny a vzájemně pasují Ah, W, lm, osazení, konstrukce. Málokdy se pak napálím.
Zatím všechny reklamace, že došlé zboží nemá parametry dle specifikace, mi byly uznány.
Ja nevim, ze to tem cinanum jeste nekdo zere - ty hodnoty jsou tak akorat zbozny prani vyrobce - kamos mel taky svou hlavu, a nakoupil si tam (pres durazne nedoporuceni) jakysi ledkovy "prumyslovy" svetla a dal je do mensi skladove haly (tusim 25ks svetel) - sviti to malo, hnusne (kazda dioda jinym jasem), a furt tam ted jezdi to menit... hlavne, ze to bylo levny...
Ostatni veci to samy.... 4 kusy 7-seg, 8 mist, prevodnik i2c, hodnoceni prodejce velmi slusne - jeden kus ok, druhej naopak zapajenou segmentovku, treti mel v segmentech jakysi bubliny, ctvrtej tma, nic...
Nejsem tak bohatej, abych si mohl dovolit levny veci (obzvlast z ali)
