Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 20 2018, 11:59 Předmět: Zapuštěná rozvodnice- nějaké dotazy
Potřebuji udělat podružný rozvaděč.
Koupil jsem rozvodnici ze SEZu, viz obrázek.
Ale nejsem si jistý, jak ji připevnit do otvoru- abych ji jen zasádroval, na to má moc hladké vnější stěny, bez nějakých aretačních výstupků. Pěnou by se asi neměla rozvodnice "lepit" do otvoru, ne?
A šroubky, kterýmy bych to chytl přes zadní stěny do cihel, to by asi revizák taky neviděl rád, ne?
Říkal jsem si, že bych prolomil boční otvory (které nebudou použity pro kabely) a zasádroval to tak, aby se mi trocha sádry protlačila i dovnitř rozvodnice. Bylo by to OK?
A dotaz druhý- přívod i vývody budou pouze v horní části. Ale potřeboval bych nějaké dráty (6 mm²) dostat i ze spodní části rozvodnice směrem nahoru- mám je natáhnout pod DIN lištou, která je v rozvodnici zašroubovaná? Nebo mám vynechat mezi jističi mezeru a jít s dráty v ní? Nebo to ocházet z boku, mimo jističe?
Díky za přínosné podněty.
Velikost:
73.88 kB
Zobrazeno:
131 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 20 2018, 13:20 Předmět:
A co by jako mělo revizákovi vadit na čtyřech natloukacích hmoždinkách, když už tam ve dnu jsou předlisované kroužky?
Zrovna tak bys to mohl zajistit do boků.
Vždyť tam stejně musíš někudy zatáhnout kabely, tak tam těch děr bude dostatek. A všechny zapěněné nebo zasádrované.
Zaslal: út listopad 20 2018, 15:01 Předmět:
On je největší problém, že ač je to v 15cm zdi, tak vzhledem ke stáří budovy mám už strach tam víc klepat- když jsem sekal díru na tento rozvaděč, podařilo se mi projet krz zeď. Ač jsem to dělal ručně, žádné kango. Malta je už natolik strávená, že vůbec nedrží na cihlách
Proto mám i trochu strach tam něco vrtat.
Ale díky za informace, nějak se s tím zkusím poprat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 20 2018, 18:38 Předmět:
Naprosto normální řešení dát přívod na chránič zdola, nahoře propojit s jističi a vývody z jističů dole. Co by na tom mělo revizákovi vadit...
K prvnímu příspěvku - použití "pěny" je naprosto normální,je to jedna z možností jak to udělat.
Ale ne každý použije mozek... A když se tam narve moc pěny a nepoužijí se nějaké příčky, stěny se trochu prohnout a je to upruz dostávat tam dekl
