Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:03 Předmět: výpočet VF výkonu vs zisk
Přiznám se, že tady má značné mezery, proto prosím o konkrétní výpočet. Jedná se o VF zesilovač se ziskem 8,5 dB, výstupním výkonem 20 W. Vstup i výstup 50 Ohm. Jaký bude třeba výkon pro plné vybuzení? Dík za výpočet i ev. vzorce _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:19 Předmět:
To žádnej zázračnej VF koncák nebude. Takhle se chovaly připálený CB "topení", kde většina čipu na VF tranzistorech už nežila... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:45 Předmět:
No, na UHF ten zisk už sedí líp. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:57 Předmět:
To tak široký asi nebude. Stejně se tam nedá všude vysílat.
S tímto si dal někdo hodně práce, přitom třeba takový hybridy M57704H se vyhazovaly hromadně po skončení NMT. Jen byly jen na 70cm. Udávaná šířka pásma je větší, v nejhorším se zbrousí vršek a "posunou" cívky.
Stačí tomu 400mW buzení na 13 (max 20) W. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 16 2018, 13:34 Předmět:
Budu ještě trochu teoretizovat. Pokud bych vzal dva takové moduly a zapojil je sériově, získám systém s výkonem 20W s potřebným buzením 400mW? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
