Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 14 2018, 11:09 Předmět: Záchrana dat z HDD s linux filesystémem
Nemá někdo tip na program, kterej dokáže dostat data z disku s poškozeným filesystémem? Problém je, že je linuxovej, typ ale neznám. Známej se mě ptal, já používám GetDataBack, ale starší verze umí jen NTFS a FAT. Tak jestli má někdo tip na soft pro Winy, budu rád.
Dík
Edit: Tak jsem zjistil, že nová verze GetDataBack, která umí i nějaký ty linuxový formáty funguje i se starou licencí. Taky dobrý.
Včera nám odešlo do Si nebe půl roku staré úložiště. Disky OK, na nich, po připojení na Windows, několik RAW oddílů. Kolega stáhnul reader (https://www.diskinternals.com/linux-reader/), kde ve Windows v pohodě viděl složky, soubory atd. na tom disku. Tak jsme to jenom překopírovali na jiné úložiště a jedeme dál.
Před testováním bych v Linuxu udělal bitovou kopii přes dd a standardní nástroj je fsck.
Multiplatformní je třeba TestDisk, nebo Acronis Disk Director přes bootovatelné ISO.
Ale záleží, jak je ten disk poškozen, jestli jsou na něm vadné sektory, nebo je poškozena alokační tabulka? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st listopad 14 2018, 15:22 Předmět:
Vůbec netuším, známej se ptal, jestli mi může donést disk, co mu blbnul, že na něm má data. Až pak z něj vylezlo, že je tam linux. Nemám jej zatím vůbec u sebe. Já sám s linuxem vůbec nedělám.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1316 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 24 2018, 2:00 Předmět:
Jo, Photorec je dobrej, hleda soubory podle hlavicek (asi 100 ruznych formatu), ale nevim jak si poradi s fragmentaci na linux oddilu, na pametovy karty z fotaku, kde sou sobory celistvy, to funguje dobre.
Zkusil bych napred bootnout nake live linux CD a zkusit oddil pripojit (jesi vubec bude videt partition) a zistit jaky je tam FS, pak pripadne dat sanci tomu fsck, ale jak bylo receno, radsi predem zalohovat. Pripjit se da disk jako read-only.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 24 2018, 12:35 Předmět:
Mne sa raz "podarilo" prepisat niekolko MB na zaciatku (servisneho) disku (pomylil som si disky pri nejakom dd). MBR som vytvoril novu a fsck ten filesystem (ext3) zachranil. Mnoho suborov sa objavilo bez nazvu v lost+found (ich nazvy boli v prepisanych adresaroch). Vacsina dat zostala zachovanych a system (Debian) som ozivil reinstalaciou vsetkych balikov (aptitude reinstall).
Zaslal: so listopad 24 2018, 16:03 Předmět:
>rnbw
To asi diky tomu, ze ext3 je vic distribuovana, kdybys premaz nekolik MB FAT32 ci MFT, tak ses pekne v loji...
Me se tuhle podarilo nejakym omylem pri testovani AHCI driveru pro W98 ze se mi prepsal na nuly jediny sektor v korenovem adresari uplne jineho oddilu (FAT32) na ktery sem vubec nesahal. To zpusobilo, ze dementni vidle videli disk jako prazdny! Linux ale vetsinu adresaru (ty co se nesmazaly v tom 1 sektoru) videl, tak sem si oddechl. Rucne sem pak ve Winhexu vyhledal vsechny adresarove polozky, ktere obsahovaly zaznam ".." s odkazem na root a podle jejich cisla sem rekonstruoval adresarovy polozky v tom smazanem sektoru. Podarilo se mi tak najit vsech asi 8 adresaru, ktere se nasledne zpet objevily a data v nich byly normalne citelny - nastesti nedoslo mezitim nikde k prepisu dat na disku...
