Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt listopad 08 2018, 15:36 Předmět: Druh a hodnota tlumivky
Ahoj
Jde o tlumivky v korektoru zesilovače, předpokládám že hodnoty jsou
50mH až 2,5H ?
Ale nevím který typ kde hledat v TME jsem nenašel odpovídající hodnoty a velikost - podle obrázku.
Jaký typ tedy prosím, pro tohle konkrétní zapojení, se používá a případně kde v čechách koupit?
Zaslal: čt listopad 08 2018, 16:38 Předmět:
2.5H na železným jádru už bude docela macek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 08 2018, 16:47 Předmět:
Ten vzoreček není zas tak složizej, aby to nešlo spočítat či ověřit. Je to obyčejnej seriovej rezonanční obvod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 08 2018, 17:30 Předmět:
Buď ferit, nebo tzv. "železoprach" = v podstatě lepidlem resp. nějakou vytvrditelnou pojivou látkou slepenej prach feromagnetickýho materiálu, čímž se vytváří mezi jeho zrnkama tzv. "rozptýlená magnetická mezera" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 08 2018, 18:49 Předmět:
U těch sériových obvodů jsou ještě nějaké kapacity v sérii, přesnost naladění rezonančních frekvencí asi není životně důležitá (tolerance není značená, pouzdra černá, čili ±20 % asi bude běžná), obvody se navíc určitě vzájemně ovlivňují i rozptylovým polem tlumivek, proto odpovídají indukčnosti barevnému značení takto:
••• = 50 mH
••• = 100 mH
••• = 200 mH
••• = 1 H
••• = 2,5 H
Zaslal: čt listopad 08 2018, 19:11 Předmět:
Bezva, děkuji, zkoušel jsem to počítat a tak nějak +- něco to tak vychází...
To jsou ale fakt velké indukčnosti, na internetu jsem našel jenom vyloženě velikosti trafíčka, jak dával Zdenek
to jsem teda zvědavej jak tohle seženu, napadá mne jedině nalámat feritovou anténu nebo něco takového a zkoušet na ni navinout něco slabším drátkem, nebo nevím, že já si vždycky vymyslim něco ... představoval jsem si to trochu snazší, al epoužití indukčností je už asi moc stará záležitost nebo co...?
nebo špatně hledám..
Ano, pro ekvalizéry se používají docela velké indukčnosti, mám tu i 16 a 40 Henry. Náhrady těch starých vykopávek bývají ošemetné, moderní jádra se chovají odlišně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt listopad 08 2018, 20:57 Předmět:
Tak radši se ptám tady, kde mluvíme stejnou řečí a mám tu v příspěvky větší důvěru : )
..ale jinak, dobře tedy, díky
teď se tedy dostávám k tomu že si je budu muset udělat sám (našel jsem i jakousi kopii originálu,ale kus za 400Kč což je nesmyslná částka, pro to abych zjistil že to nakonec nebude třeba vyhovovat a nepoužiju to.
Našel jsem nějaké tlumivky na toroidech s hodnotou blízko, třeba 220mH a nebyli velké, akorát pořád absurdně drahé
Nevěděl by někdo kde koupit malinké toroidní/prstencový jádra za solidní cenu průměru řekněme asi 2-3cm ?
Hlavně vůbec nevím jaký materiál asi mám hledat, nějaká jádra jsem našel ale jsou to desítky druhů a materiálů ve kterých se vůbec nevyznám.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 21:06 Předmět:
To jako že ručně navineš na toroid 2.5H?
P.S. Třeba cívka 24V relátka Finder má nějakých 600mH. Takže ani tudy cesta nevede... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 08 2018, 21:31 Předmět:
Já tu debatu s dovolením předám Sendyxovi, on zná praxi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt listopad 08 2018, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
