Druh a hodnota tlumivky
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 15:36    Předmět: Druh a hodnota tlumivky Citovat
Ahoj
Jde o tlumivky v korektoru zesilovače, předpokládám že hodnoty jsou
50mH až 2,5H ?
Ale nevím který typ kde hledat v TME jsem nenašel odpovídající hodnoty a velikost - podle obrázku.
Jaký typ tedy prosím, pro tohle konkrétní zapojení, se používá a případně kde v čechách koupit?
https://music-electronics-forum.com/attachment.php?attachmentid=30008&d=1407837659
Děkuji !
 Velikost:  26.57 kB
 Zobrazeno:  235 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:38    Předmět: Citovat
2.5H na železným jádru už bude docela macek...
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:42    Předmět: Citovat
já bral ty čísla podle kódu barev, myslel jsem že je to v uH, ale na zahraničním foru píšou že v mH a navíc třena tady ty hodnoty odpovídají
https://www.gearslutz.com/board/attachments/geekslutz-forum/649510d1491018229-can-anyone-explain-mechanics-eq-circuit-20170217_120846.jpg
ale zas podle fotek jsou to nějaké malé cívky velikosti statnějšího svitkového kondíku, takže nevím vůbec čeho se chytit...
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Ten vzoreček není zas tak složizej, aby to nešlo spočítat či ověřit. Je to obyčejnej seriovej rezonanční obvod.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Dobře,, najdu si vzoreček a až spočítám, jaký druh tlumivek tedy mám hledat v nabídce prodejců?
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Ve schematu je železný jádro. Ale to asi nerozchodíš. Názor na ferit nechám na hifisty...
https://cz.mouser.com/Hammond/Passive-Components/Inductors-Chokes-Coils/Fixed-Inductors/_/N-wpcz?P=1z0zldx
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 17:01    Předmět: Citovat
no to sou kusy! co tam je tedy originál?
tady na fotce to nevypadá jako kovové jádro ...?
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Buď ferit, nebo tzv. "železoprach" = v podstatě lepidlem resp. nějakou vytvrditelnou pojivou látkou slepenej prach feromagnetickýho materiálu, čímž se vytváří mezi jeho zrnkama tzv. "rozptýlená magnetická mezera" ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 18:49    Předmět: Citovat
U těch sériových obvodů jsou ještě nějaké kapacity v sérii, přesnost naladění rezonančních frekvencí asi není životně důležitá (tolerance není značená, pouzdra černá, čili ±20 % asi bude běžná), obvody se navíc určitě vzájemně ovlivňují i rozptylovým polem tlumivek, proto odpovídají indukčnosti barevnému značení takto:
•• = 50 mH
= 100 mH
= 200 mH
= 1 H
= 2,5 H
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Bezva, děkuji, zkoušel jsem to počítat a tak nějak +- něco to tak vychází...
To jsou ale fakt velké indukčnosti, na internetu jsem našel jenom vyloženě velikosti trafíčka, jak dával Zdenek
to jsem teda zvědavej jak tohle seženu, napadá mne jedině nalámat feritovou anténu nebo něco takového a zkoušet na ni navinout něco slabším drátkem, nebo nevím, že já si vždycky vymyslim něco ... představoval jsem si to trochu snazší, al epoužití indukčností je už asi moc stará záležitost nebo co...?
nebo špatně hledám..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Stačilo trochu pohledat...
https://www.diyaudio.com/forums/instruments-and-amps/227198-inductor-tone-circuit-2.html
Ano, pro ekvalizéry se používají docela velké indukčnosti, mám tu i 16 a 40 Henry. Náhrady těch starých vykopávek bývají ošemetné, moderní jádra se chovají odlišně.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Tak radši se ptám tady, kde mluvíme stejnou řečí a mám tu v příspěvky větší důvěru : )
..ale jinak, dobře tedy, díky
teď se tedy dostávám k tomu že si je budu muset udělat sám (našel jsem i jakousi kopii originálu,ale kus za 400Kč což je nesmyslná částka, pro to abych zjistil že to nakonec nebude třeba vyhovovat a nepoužiju to.
Našel jsem nějaké tlumivky na toroidech s hodnotou blízko, třeba 220mH a nebyli velké, akorát pořád absurdně drahé
Nevěděl by někdo kde koupit malinké toroidní/prstencový jádra za solidní cenu průměru řekněme asi 2-3cm ?
Hlavně vůbec nevím jaký materiál asi mám hledat, nějaká jádra jsem našel ale jsou to desítky druhů a materiálů ve kterých se vůbec nevyznám.
jde o to to za rozumnou cenu vyzkoušet postavit
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 21:06    Předmět: Citovat
To jako že ručně navineš na toroid 2.5H? Shocked
P.S. Třeba cívka 24V relátka Finder má nějakých 600mH. Takže ani tudy cesta nevede...
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 21:11    Předmět: Citovat
To právě nevím, ale vím že to musí jít když se to vyrábí,akorát nevím jaký je to materiál aby to nebylo tisíce závitů
třeba tady píšou -
Feritový toroid AMIDON, prům.12.7/prům.7.1x4.8mm, Al=2750uH/100z
znamená to že 100 závitů bude mít cca indukčnost 2750uH ?
například..
u tohoto https://www.ges.cz/cz/feritove-toroidni-jadro-ft-50-75-GES05503310.html
(podívej tady na toho prcka 1H ! https://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Transformers_Misc_transformers_and_inductors/Inductor_Mesa_Boogie_for_graphic_EQ_1H_1896)
nebo tady, válcová - https://www.banzaimusic.com/Wilco-1H.html
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Já tu debatu s dovolením předám Sendyxovi, on zná praxi.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt listopad 08 2018, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 5
