Osvětlení dílny
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 10:43    Předmět: Osvětlení dílny Citovat
Hezký den všem.
Řeším osvětlení nové dílny. Problém je v tom, že strop je vysoký 220cm. Tudíž Klasické zářivky usazené v plechovém "zrcadle" nejsou průchozí - kužel by svítil nízko a polovina prostoru by byla nedosvětlená. Jak to řešíte vy ? Ledkové moduly řekněme 25x25 vedle sebe, nebo průmyslové zářivky, které jsou "odkryté" po stranách ? Něco za rozumnou cenu..
Díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Mám v garážo-dieľni tiež strop asi 2,2m a zavesil som tam 4 dvojité žiarivkové telesá. Sú ale v prachotesnom prevedení a plastový kryt časť svetla zrejme rozptyľuje i do strán. Telesá sú na strope, každé asi 0,6m od steny. Na ploche 25m² nieje možné vyvolať tieň, teda pokiaľ svietia všetky.
Žiarivky sú obyčajné, z miestneho elektra. Led imitácie žiariviek by som nebral, účinnosť, životnosť ani kvalita podania spektra a linearity nebudú lepšie.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Já mám taky nízký strop a všude mám pověšena starší dvouzářivková tělesa s krytem na 3 strany (spodek a dva (delší) boky). Vypínač mám na jednom z dvou bočních krytů a je dosažitelný bez problémů rukou.
Výhodou mých těles je nízká cena (0 Kč vč. DPH) a svítí i do boků.
Petr
 Velikost:  10.23 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 13:30    Předmět: Citovat
Řešil jsem to tímto sice nejsou zadarmo (lze najít totéž za levnější peníz), ve stropě vysokém 2650mm spokojenost, až na to, že některé světlo ruší VKV. Samozřejmě všechno Made in PRC... Doporučená montážní výška 2 - 3m
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne st listopad 07 2018, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 13:59    Předmět: Citovat
To jodr: Šíleně převařená cena, kdo má zájem, zkuste hledat třeba tady: https://www.hadex.cz/m120b-podhledove-svetlo-led-18w-225mm-bile-230v18w-prisazene/,
ale do dílny bych si to nedal, tam prostě patří klasika, zářivkové těleso 2x36W, vyřazené odněkud z fabriky..... Že by nějaký prostor byl nedosvětlený, netřeba mít obavy. Svítidla s klasickou tlumivkou ruší jen příjem AM, zatímco ty s elektronickým předřadníkem či ledková, zaruší spolehlivě všechna rozhlasová pásma.
Jodr
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Vždyť jsem napsal: ... lze najít totéž za levnější peníz ... Very Happy stačí hledat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 14:20    Předmět: Citovat
V dílně o výšce 190cm mám stejné zářivky jako petrfilipi, umístěné pouze nad ponkem a soustruhem. Navíc 2 kloubové lampy plus jedna u vrtačky jako místní osvětlení. V zářivce nad ponkem je ze strany pohledu zastíněný kryt, aby světlo nerazilo přímo do očí. V průchozím prostoru nemůže být nic - při postavě 189cm už není místo ani na čepici. Smile
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Zdravím, já mám ve své malé elektro dílně samostatné LED trubice bez tělesa na koncích patice, a po dva plechové úchyty, mám je v rozích z důvodu nízkého stropu. Tady je odkaz: https://www.t-led.cz/p/led-trubice-icd-90cm-14w-1203 , úchyty https://www.t-led.cz/p/spona-drzak-trubice-114242 , patice https://www.t-led.cz/p/objimka-g13-nastrkavaci-pro-trubice-114241
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:54    Předmět: Citovat
V garáži mám 4x 2 trubicpvé neonky + osvetlenie ponku nastaviteľnou lampou s 18W led žiarovkou .
Inak na 150cm 58W neonovej trubici je uvedená svietivosť 5200 lm . Myslím , že to hovorí za všetko ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 23:55    Předmět: Citovat
U Vás na Slovensku se říká zářivkám neonová trubice? U nás je neonová trubice reklamní zakázkově natvarovaná trubka hlavně pro reklamu, která se plní podle požadovaný barvy světla různou směsí plynu hlavně neon/argon. Na rozdíl od zářivek to k provozu potřebuje trvale VN zdroj.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 0:27    Předmět: Citovat
Jj, Jirko - říká. Česká "zářivka" je slovensky "žiarivka" ANEBO "neónová trubica". Stejně tak česká "doutnavka" může bejt slovensky jak "tlejivka", tak i "neónka".
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Je to nespravny nazov.
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 11:26    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
...mám samostatné LED trubice bez tělesa na koncích patice, a dva plechové úchyty. Tady je odkaz: patice...
Patice není určená k montáži bez krytu - má volně přístupné vodiče s pouze základní izolací. Výška umístění nekrytých trubic má být v běžných vnitřních prostorách minimálně 2,5m. V prostorách, kde je zvýšené nebezpečí mechanického poškození (například manipulace s rozměrnými předměty), může být požadovaná vzdálenost větší.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 16:53    Předmět: Citovat
když jste tu nakousli svítidla na nekryté trubice:
jaké je systémové řešení pro svítidla kdysi osazovaná v průmyslu, 2x 65W trubice v bakelitových koncovkách, utěsněněné převlečnou bakelitovou manžetou s těsnicí gumou na těch 36 mm průměr trubice. Těleso mělo ve střední části tlakově litou hliníkovou skříň s tlumivkami, průchozí svorkovnicí na 3x220 V, koncovky držely na rozpěrných hliníkových trubkách.
Dnešní 28 mm trubice 58 W nejsou v koncovkách těsné, jeden čas byly těsnicí silikonové mezikruží - vložky ale nevím odkud.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 23:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Áno , je to nespisovný názov (neónka) . Správne je žiarivková trubica , žiarivkové svietidlo .
